brak połączenia z sterownikiem silnika
Witam
Mam problem z moją 4,
żonie jadąc z pracy nagle zgasła i nie dało się jej odpalić wiec zcholowałem ją pod dom,
podłączyłem się kabelkiem i chciałem odczytać błędy a tu lipa brak połączenia z modułem silnika,
inne moduły odczytuje bez kłopotu np. airbag .
Zacząłem sprawdzać dalej i doszedłem że brak jest napięcia na elektrozaworze n109 na pompie wtryskowej
więc zrobiłem mostek bezpośrednio z akumulatora i auto odpaliło ale jak rozłączę to gaśnie więc podpiąłem jeszcze raz
mostek na n109 i komunikacja się pojawiła odczytałem błędy
2 Faults Found:
18008 - Power Supply Terminal 15: Voltage too Low
P1600 - 35-00 - -
17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109): Open or Short to Ground
P1538 - 35-10 - - - Intermittent
panowie o co kaman
dodam jeszcze że sprawdzałem już przekaźnik od n109 czyli 219 i jest dobry.
kontrolka świec żarowych sie pali wygląda na padnięty przekaznik N109 idęntyczna sytuacje miałem nie dawno w szaranie to samo winą był przekaznik
Niestety przekaźnik jest sprawny , pożyczyłem przekaźnik od kolegi i zero poprawy a mój u niego normalnie pracuje
wiec przekaźnik odpada chyba że jego sterowanie
wyciągnij sterownik silnika i zajrzyj do niego może dostała się tam woda.
Już sprawdzałem czysto i sucho, prawdopodobnie to będzie sterowanie tym przekaźnikiem bo jak go ręcznie zasterowałem to wszystko działa auto odpala
po świętach będę działał dalej
