Regulacja lędźwi przedni fotel
bart1907
Witam mam pytanie odnośnie regulacji lędźwi w przednich fotelach. Przy fotelach mam regulację lecz nie działa czy to może być tylko atrapa czy coś nie działa jak należy.
ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
W kodzie wyposażenia nie mam numeru związanego z regulacją foteli.
Z góry dziękuję za pomoc.
może były fotele wymieniane i ktoś coś nie podłączył?
dokładnie... sprawdź czy wszystko jest podłączone, czy kostka czasem gdzieś tam nie zwisa :wink: Ja mam podobny klopot, pompowanie poduch mi dziala ale przesuw w obu fotelach już nie...
Ja jak kupiłem auto to na początku raz działało raz nie,potem zdechło całkowicie.
Rozebrałem,przeczyściłem styki i śmiga jak nówka:wink:
Dasz rady samemu to zrobić????
Same lędźwie, regulacja góra dół muszę pompować wajchą :) gdzie szukać tych kostek styków i jak to wszystko rozebrać .
Pin 1: N/C
Pin 2: Zasilanie lampki przestrzeni nóg pasażera za kierowcą
Pin 3: Masa lampki przestrzeni nóg pasażera za kierowcą
Pin 4: Zasilanie elektryki fotela
Pin 5: Masa elektryki fotela
Pin 6: CAN High (sygnał ze sterownika memo)
Pin 7: CAN Low (sygnał ze sterownika memo)
Pin 8: N/C
Pin 9: Linia diagnostyczna sterownika memo
Pin 10: Połączenie sterownika memo ze sterownikiem drzwi kierowcy
Witaj, temat trochę przycichł, nie było dalszych postów a ja mam to samo w moim b6. Mam je od tygodnia i taka sama usterka - nie działa ustawianie elektryczne. Ale tylko to ....po za tym lampka za siedzeniem na dole świeci się, grzanie w zadek działa. Podłączone jest ładnie kostki sprawdzone, poduszka boczna podłączona. Czy udało się rozwiązać problem u Ciebie ?
Cześć, nie mogę jak na razie zlokalizować bezpiecznika, znalazłem w jednym z wątków info że " bezpiecznik (czerwone gniazdo) od regulacji fotela jest zaraz pod przekaźnikiem (złaczem) 75x" żeby się tam dokopać muszę chyba zdemontować całą pokrywę pod kierownicą ? od strony bezpieczników nie dam rady.
tak od fotela kierowcy jest pod ta pokrywa pod kierownica przykrecona jest tylko na 3 sruby bezpiecznik plytkowy 10A jezeli same el. ledzwie.
W razie czego od fotela pasażera jest oddzielny bezpiecznik pod czarnym progiem wewnetrznym drzwi w kacie ;) próg jest na zatrzaskach ;)
Zrobiłem pomocnicze foto ;p :
Dzięki:wink: oblukam co i jak z tymi bezpiecznikami i opiszę jak już naprawię
---------- Post dopisany 29-04-2013 at 22:42 ---------- Poprzedni post napisany 28-04-2013 at 22:37 ----------
hej, sprawdziłem w końcu kody mojego cuda i okazało się że fabrycznie miał zwykłe foteliki:doh: poprzedni właściciel wsadził sobie kubełki. Niby wszystko podłączone pod fotelami grzenie działa ale elektryka lędźwi już nie. Pozaglądałem i bezpieczników w spodziewanych miejscach brak:thumbdown: także lipa
Jak fabrycznie el. lędźwi / pełnej elektryki nie było to bezpieczników nie będzie. ;) w czerwonej kostce masę masz już fabrycznie musisz tylko + podciągnąć i będzie działało.
podepnę się pod temat, bo właśnie dzisiaj wymieniłem zwykłe fotele na sporty i oczywiście nie ma pinu z "+" w czerwonej kostce . Skąd najlepiej wziąść + do zasilenia foteli ?
