Błędy vag
Witam mam w swoim alt 2 bledy 17700- to termostat ale czy do wymiany? czy jest jeszcze jakas ina przycznya tego bledu, jakis bezpieczik ipt, bo auto normalnie sie nagrzewa i do 90 i jest ciepło w srodku, moze tros wie jak temu zaradzic?
16804-cos z katalizatorem- auto glosno chodzi przy jezdzie 130km/h dziurawy wydech?
bdede wdzieczny za jakies porady
Dzieki
Witam mam problem z audi a4 2.0 alt skrzynia multitronic. Po podłączeniu samochodu pod VCDS-a występuje taka usterka:
http://obrazki.elektroda.pl/3315048300_1347617567.png
Objawy są następujące: wyczuwalne szarpanie np.przy stałej prędkości. Błędy po skasowaniu po krótkiej jeździe wracają. Zostały wymienione wszystkie wężyki które były sparuszałe i popękane wraz z odpowietrzeniem skrzyni korbowej(cały komplet). Wykonany został test na postoju w blokach pomiarowych 008- i za każdym razem System OK.
Przerabiał ktoś już taki temat albo ma problem taki sam??;/
panowie opcja szukaj jest ogolniedostepna:
http://a4-klub.pl/uklad-wydechowy-100/alt-wymiana-katalizatora-245446/
---------- Post dopisany at 12:00 ---------- Poprzedni post napisany at 11:58 ----------
http://a4-klub.pl/silniki-benzynowe-30/a4-b6-2-0-130ps-alt-blad-17887-brake-boost-vacuum-system-253887/
benyA4 :
tylko nikt rozwiązania tego problemu jeszcze nie znalazł związanego z 17887 i dlatego postanowiłem wrzucić swój problem i trochę już pracy w to włożyłem i szukam dalej.
fahur cos pisal o wymianie pompy, dlatego podeslalem watek. Moze lepiej dalej rozwinac juz istniejacy watek niz zaczynac nowy.
Wie ktos gdzie znajduje sie bezpiecznik od termostatu w alt? bylbym wdzieczny bo mam wlasnie blad z termostatu a nie wiem gdzie go szukac i bezpiecznika
Termostat znajduje się w miejscach które na fotkach zaznaczyłem w czerwonym kółku :wink:
Nie ma bezpiecznika od termostatu . Czujnik termostatu podlaczony jest bezposrednio pod ECU
17700=Thermostat for characteristic diagram (Steered engine cooling (F265), Signal too High
potrafi ktos z Panow poradzic sobie z sondami w katalizatorze? poczytalem na forum ze da sie je jakos oszukas ale sam nie potrafie tego zrobic.
benyA4 jaki miales objaw z hamulcami? bo tez mam problem swieci sie abs i esp
witam
