ptaku999 Opublikowano 30 Marca 2013 Opublikowano 30 Marca 2013 Witam Dzis zmieniałem akumulator na nowy bo stary padł. Wiadomo ze po tym wychodza bledy w komputerze ale jeden jest dla mnie nie zrozumialy. Address 46: Central Conv. Controller: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1512 Coding: 06976 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent On pojawił sie po wykasowaniu wszystkich bledow podjechalem do sklepu i jak chcialem zamknac auto to wgl pilot nie reagowal na klikanie. Dopiero po jakims czasie zatrybił chyba po tym jak wlaczylem auto i je ponownie wylaczylem.
trzmi3lu Opublikowano 30 Marca 2013 Opublikowano 30 Marca 2013 niezaprogramowany kluczyk - włoz kluczyk do stacyjki włacz zapłon i przycisnij zamkniecie lub otwarcie centralnego zamka, wyłącz zapłon wyjmij kluczyk i zamknij centralny i wszystko wróci do normy. U mnie dzieje sie tak jak odłacze aku. i musze od nowa programowac. pozdrawiam
ptaku999 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2013 niezaprogramowany kluczyk - włoz kluczyk do stacyjki włacz zapłon i przycisnij zamkniecie lub otwarcie centralnego zamka, wyłącz zapłon wyjmij kluczyk i zamknij centralny i wszystko wróci do normy. U mnie dzieje sie tak jak odłacze aku. i musze od nowa programowac.pozdrawiam ok tak jak napisalem naprawilo sie same dziwne ale dziala nic nie musialem na nowo programowac
Sztomel Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Należy zawsze zwracać uwagę na to by przy montażu nowego akumulatora oskrobać jego zaciski (dodatni i ujemny gdyż z reguły są one pokrywane teflonem lub innym środkiem zapobiegającym ich utlenianiu czyli oksydacji). Ktoś kto tego nie zrobi może się zdziwić bo efekt będzie taki jakby akumulator nie był naładowany i miał słabą moc i posypią się różne błędy w sterowniku silnika i innych.
