tomek71wzw Opublikowano 31 Marca 2013 Opublikowano 31 Marca 2013 Witam. Czy ma z was ktoś problem ze skrzypiącym pompowanym lędźwiem? Chodzi o to, że jak w momencie maxymalnego napompowania jest wszystko ok tyle, że wtedy nie jest zbyt wygodnie. Problem zaczyna pojawiać się w momencie gdy spuszczę powietrze wtedy piszczenie oparcia jest nie do zniesienia zarówno u pasażera jak i kierowcy? Czy jest to norma czy wada? Podejrzewam, że raczej wada więc chciałbym się dowiedzieć od tutejszych czarodziei jak pozbyć się tego drażniącego tematu. Liczę na pomoc i pozdrawiam.
?udi Opublikowano 31 Marca 2013 Opublikowano 31 Marca 2013 witam kolego lędzwie nie sa pompowane nie ma czegoś tam takiego jak balon czy coś ,jest tylko plastykowa płyta która naciska na oparcie i lędzwie sa bardziej wypchnięte jest tam linka i 4 sprężynki zahaczone na coś takiego jak siatka z drutów
tomek71wzw Opublikowano 31 Marca 2013 Autor Opublikowano 31 Marca 2013 To nie rozumiem skąd te piski się biorą skoro przy wypukleniu tego lędźwia sprężyna jest bardziej rozciągnięta to powinno skrzypieć na rozciągnięciu a nie wtedy gdy są całkowicie nierozciągnięte te sprężynki? Dobrze rozumuje? Jakieś sugestie pozbycia się tych pisków?
bediks Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 łudi jemu chodzi o elektrycznie pompowane ledzwie po zakupie swoich kubelkow tez mialem ten problem ze skrzypialo sciagnalem tylna sciane fotela i tam sa takie dwie sprezyny ktore ocieraja sie i jedna z belek stelaza fotela, dalem kapke smaru i nie skrzypi sciagniecie tej sciany jest cholernie trudne i latwo polamac, podwazasz u góry i wychodzi taka zakladka, ciagniesz cala sciane do góry i wychodzi przy odginaniu tej sciany zeby ta zakladka wyszla, wygialem srubokret w banan
