wymiana tarcz i klocków
Witam - wiem że temat wałkowany kilkukrotnie ale chcę się upewnić:)
Powoli zbliżam się do wymiany tarcz i klocków ( tył + przód) Audi a4 1.8T 2001r - czy zestaw tarcze brembo + klocki ferodo to dobry zestaw? ewentualnie prosił bym o podanie jakiejś alternatywy - zaznaczam że kaski nie za dużo :)
ewentualnie tarcze ATE lub TRW
Też polecam w 100% ATE. Cena nie jest znowu taka wygórowana, bodajże 320 zł za dwie zapłaciłem z tym, że miałem 25 % zniżki przez znajomego.
Znajdź w dziale Sprzedam kolegę, który ma dosyć dobre ceny dla ludu z forum. Tak od siebie dodam, że mój ojciec ma Brembo już ponad rok, i sprawują się idealnie. Czy warto płacić za ATE więcej kasy ? sam sobie odpowiedz.
żadnego smierdzącego Ate :facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm::facepalm:
omijać tą plastelinę szerokim łukiem
Bosch, Ferodo, TRW, Jurid, Pagid, Mintex, Textar
tutaj masz dobry i tani zestaw:
TARCZE+KLOCKI FERODO VW PASSAT 97> ,AUDI A4, A6 (3131000289) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
jezeli sie na niego zdecydujesz powiedz gosciowi że chcesz z klockami FDB1717
Oczywiscie, gosc bedzie mial kpl.
Ja kupiłem "DDF1706" i dopiero teraz widzę że te FDB 1717 są wyższe czyli więcej tarczy by zbierały, f*ck! :facepalm:
do Twojego jest FDB1323 do B6/7 FDB1717 wiec wszystko jest ok
Jak przykładałem nowe klocki do nowej tarczy to sporo zostawało "luzu" na górze i na dole, pamiętam jak kolega zmieniał tarcze i klocki w omedze to klocki były trochę wyższe od tarczy i zbiera całą tarczę, nie robią się na niej ranty.
Dzięki Panowie
devastation - czyli brać tarcze i klocki Ferodo na tył i przód?
mam do sprzedania kpl przód ferodo 288mm, za 340 z przesyłką, klocki FDB1323
klocki Ferodo FDB 1717 o takim oznaczeniu są tylko na przód? czy na tył mają jakieś inne oznaczenie?
Fdb1083
Pan ze sklepu z aukcji zaproponował mi na tył FDB 1788 98zł komplet co o nich sądzisz?
FDB1788 sa takie same, w zestawie sa dodatkowe blaszki ktore nie beda potrzebne do A4.
ok dzięki serdeczne za pomoc
dobra cena za same tarcze?
przód 288mm ferodo - DDF 1706 - 199zl 2sztuki
tył 245 mm ferodo - DDF 1709 - 146zł 2 sztuki
na tyle są 245 czy 255? w A4 b6 1.8T AVJ 2001 napęd na przód
Panowie w końcu zamówiłem tarcze i klocki i w weekend będę je wymieniać - więc kilka pytań:)
- tłoczek w tylnych zaciskach jest wkręcany i wciskany?
- przy wciskaniu tłoczków rozumiem że maja być odkręcone odpowietrzniki
- Jakiś patent na wciskanie tłoczków poza specjalnie przeznaczonymi do tego narzędziami - może być np. "francuz"?
---------- Post dopisany 17-04-2013 at 08:34 ---------- Poprzedni post napisany 16-04-2013 at 11:25 ----------
Panowie - może ktoś podpowie:) wiem już że tłoczek jest wkręcany i wciskany więc jeden problem mniej ale za to jeszcze jedna myśl- piaste smarujemy jakimś specyfikiem - np smarem miedzianym?
Piastę wyczyść do żywego, szczotka druciana nie wystarczy, papier ścierny 80 i poszedł :wink: Możesz smarować piastę miedzianym, chodzi oto by przy późniejszej wymianie tarcza lekko zeszła. Podczas wciskania tłoczka odpowietrzniki odkręcone, wtedy syf wyjdzie przez odpowietrzniki a nie pójdzie w układ, potem odpowietrzanie.
