grzesiek506716 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Chłopaki pomóżcie gdyż nie wiem za co się wziąc błąd wygląda nastepująco.: Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Control Module Part Number: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B Component and/or Version: EPB CEFC0090 H05 0090 Software Coding: 0000321 Work Shop Code: WSC 80093 222 69422 VCID: 2142E7DAC793FC14 Fault Codes have been Erased 1 Fault Found 01316 - ABS Control Module 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 7 Reset counter: 80 Mileage: 313048 km Time Indication: 0 Date: 2013.04.03 Time: 11:06:04 Freeze Frame Voltage: 12.94 V Count: 231 Wednesday,03,April,2013,12:42:21:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Control Module Part Number: 4F0 910 517 A HW: 4F0 614 517 A Component and/or Version: ESP8 quattro H03 0330 Software Coding: 0004488 Work Shop Code: WSC 22021 401 97957 VCID: 2240E8D6C295E70C 1 Fault Found 00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 80 Mileage: 313067 km Time Indication: 0 Date: 2013.04.03 Time: 12:32:35 Freeze Frame Hex Value: 0x0280 Hex Value: 0x4182 Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x00AB Hex Value: 0x00FF Wednesday,03,April,2013,12:43:56:46862 VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 ---------- Post dopisany at 22:25 ---------- Poprzedni post napisany at 12:55 ---------- Co jest Panowie nikt nie wie co może być przyczyna?
Dev Opublikowano 3 Kwietnia 2013 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 czujnik ABS, tylne prawe koło, zwarcie sprawdz czujnik i wtyczkę
