Dopuszczalne ubytki oleju A4 B6 1.8 T
Ja jeżdżę na Mobil 1 5W-50 i nie narzekam. Od wymiany zrobiłem ponad 6 tys. i jak na razie nie zauważyłem ubytku. Dodam, że potrafię czasami "depnąć". Wszystko zależy od kondycji silnika.
Od kondycji zależy ale prawej stopy :)
To też, ale jak wspomniałem lubię przycisnąć i problemów z braniem oleju (odpukać) jak na razie nie ma :)
  • 1 rok później...
Witam, odświeżam temat, posiadam 1.8T AVJ , oleju ubywa jak na wasze opinie w moim dość sporo, mam Zalany Wolvoline 5w60, i zrobiłem nim 2000tyś km. i dolać musiałem okoo 800ml. dużo czy mało? na liczniku mam około 218 000 tyś km. Co do kopcenia nie zauważyłem aby kominem szedł niebieski dym, czy też waliło olejem. Z rana jak odpalę przy niskiej temp. jedynie biały dym się wydostaje kominem, w przewodzie od przepustnicy nie ma oleju. przewody do Turbo nowe sprawdzone, szczelne. Wycieków koło silnika brak. Styl jazdy troszkę ostrzejszy, czyli obroty często około 3-4 tysiące. Co robić, gdzie szukać? Przyczyn?
Porównując do mojego to bardzo dużo, ja dolałem 300ml na 10.000 ale moim zdaniem nie ten olej lejesz chyba że startujesz w rajdach, olej bardzo ciężki (lepki) dla tego motoru bardzo niewskazany tutaj ma być olej wolnobieżny od 0W do max 40W i o niskiej lepkości.
ale czy rodzaj oleju ma wpływ na ubytki? aż takie? jak nie ? to na co się szykować remont silnika czy bardziej Turbina?
na 99% turbo puszcza
Kolego najpierw sprawdz olej, wlej odpowiedni zobacz czy jest różnica, jak nie ma to tak jak wyżej szykuj sie na turbo. Olej + filtr dużo nie kosztują warto sprawdzić by wykluczyć drobniejsze sprawy.
ja jezdze na motulu 5w40 przesiadam sie na vavoline 5w50 ale mam dobre wspomienia z motulem, dolewalem okolo 500 ml na 10 tys km przy bardzo ciezkiej nodze, generalnie polecam
co do Ciebie ostr8 to duzo dolewasz bo wyszloby 4 litry na 10 tys km co jest zblizona liczba do tego ile wchodzi samego oleju, postaraj sie delikatniej jezdzic na zimnym po skonczonym chlodzic turbine, jak to nie pomoze to trzeba bedzie oddac auto do mechanika, wyciekow zewnetrznych nie masz żadnych?
może uszczelniacze zaworów już się zestarzały, bo np. na to wskazywałby ten biały dymek po rozruchu. wychodzi tego sporo przy twoich ubytkach, tak jak koledzy mówią sprawdź ilość oleju w dolocie a jak to nie będzie dobra droga to poszedł bym w stronę uszczelniaczy.
W dolocie praktycznie zero oleju ścianki są lekko zaoliwione, ale minimalnie. Wydaje mi się że to grubsza sprawa silnikowa. Ktoś robił podobny remont? jaki to koszt mniej więcej?
zalezy czy glowica czy pierscienie ale sprawdz to i to, jak juz sie zabierasz za remont. Koszt głowica kompletna mysle ze od 500zl naprawa w gore, pierscienie komplet tez z 600 podobnie + robocizna. W turbo zawsze gdzieś olej wyrzyga i nie ma opcji ze na bagnecie brakować nie bedzie od wymiany do wymiany.to normalne.
  • 4 tygodnie później...
Witam czy na przejechane 3250km musiałem dolać około 0,5l oleju. 70% z tego przejechałem autostradą z prędkościami 140-150km/h mam się martwić czy nie jest źle ? Oleje 5w40 przebieg 227tys
martwić się. 0.5l to byłoby ok, ale na 3500km. pewnie turbo wypiło więc lepiej się tym zająć zanim cały olej zniknie w trasie.
Edytowane przez robitl
nie rozumiem twojej odp na 3500tyś km by było ok a na 3250 które przejechałem już nie jest ? 250km więcej to by było jakieś 0,04l oleju więcej
Napisano dziś, 17:34
sory, źle przeczytałem twoją poprzednią wypowiedz. wyszło mi że 0.5 na 325km. jeśli na 3250 to jest w miarę ok. chociaż już znaczne zużycie. na 10000km powinno być max 1 lub 1.2l.
Mam mały wyciek z pod uszczelki pokrywy zaworów może jak wymienię uszczelkę to zużycie zmaleje mam nadzieję.
one tylko wyglądają na małe.
Niebawem zabieram sie za wymianę uszczelki potem sprawdze ile oleju połyka.
