po zakopaniu sie w śniegu problem z ABS i ESP
Witam wszystkich.
Mam taki problem, pali mi się kontrolka ABS, ESP i od okładzin hamulcowych. Stało się to po tym jak zakopałem się w śniegu. Próbowałem wyjechać, przód, tył, przód tył wszystko było okej, aż nagle słyszę dźwięk i zapaloną kontrolkę od okładzin hamulcowych, ESP i ABS. Auto postawiłem w ciepłym garażu, czy jest możliwe, ze się coś zamoczyło zaśnieżyło ? Czy też coś poważniejszego ?
Przejedz sie kawalek i abs zgaśnie.
A co z kontrolką okładzin hamulcowych? klocków jeszcze jest z 70%.
może się zsuneła kosta od klocków lub się urwała :kwasny:
oby nie, bo nie chce wymieniać klocków ze względu na głupią kontrolkę :kwasny:, a jednocześnie mnie irytuje troszkę ta kontrolka.. Jutro bd miał chwilkę wolnego czasu to zobaczę co i jak z tą kostką. A wgl da się z tym coś zrobić w razie urwania się tego czujnika od klocków?
dsa się polutujesz i powinno być ok. a co do abs i esp to podłącz się do jakiegoś sprzętu diagnostycznego najlepiej
No to okej, coś jutro bd z tym dział. A na kompa do kolegi podjadę jak samo mu nie przejdzie :grin:
Ja lutowałem kabelki przy samym klocki(przej... ale się da)
przestancie głupoty wypisywac
kontrolka ABS/ESP nie ma nic wspólnego z kabelkologią klocków
Kolego podłacz VAG-a i sprawdz prędkosci kół
tam gdzie sa rónice tam masz zabrudzony czujnik i koronkę ABS
w której grupie sprawdza się prędkość kół? wystarczy przeczyścić ten czujnik?
tam gdzie masz ABS, nie pamietam ktory kanał
szukaj tam gdzie beda cztery jedynki
jedna uwaga, działa to tylko do 25 km/h
Ok dzięki serdeczne
Panowie sytuacja się sama wyjaśniła, samochód stał prawie dwa dni w ciepłym garażu(nie wiem czy to miało jakiś wpływ na to) gdy rano wsiadłem do samochodu, odpaliłem i kontrolki się nie paliły :) Po przejechaniu się, ABS działa, ESP również. Więc sam nwm, samo się naprawiło :grin:
stopniał lód z koronek
