Błąd 17511 brak mocy LOGI 1.8T AWT
Borykam się z autem objawy to duże spalanie i brak mocy bład daje się skasować lecz po czasie powraca 17511
Logi
002 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
115 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
118 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
020 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
031 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
032 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
033 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Coś więcej bedzie potrzeba to zrobie i wkleje
Pompowałeś układ? bo turbo strasznie długo wstaje.
Co masz na myśli pompowanie
sprawdzenie szczelnosci układu turbo cisnieniowo.
Nie.Opisz jak to zrobić to zrobie
tu masz linka do instrukcji jak to zrobic
. tylko na tym filmiku zapomnieli zrobic jednej warzenej rzeczy ,musisz wyjac równierz DV z tipa i zaslepic kruciec po nim w tipie .
Pomyśle nad tym
:facepalm:
Wszystko szczelne nie widać żadnych pęknięć,przetarć.A może DV-ka? Nikt nie pomoże
a może sam sobie pomozesz co ?
gdybaniem nic nie osiągniesz, zabierz sie teraz za DV-kę a potem za N75
Dzisiaj u znajomego zmieniłem z jego auta DV i przepływkę,sonde przed katem i jest poprawa lecz jeszcze nie to.Logi które udało mi się zrobić póki komp mi siadł
Drugiej takiej okazji nie będę miał na podmiankę przepływki
Przepływka mierzy teraz idealnie, ale turbo dalej słabo wstaje i sonda też widzi ubogą mieszankę, myśle że może być katalizator zapchany lub wydech, a sprawdzałeś ciśnieniowo ten dolot od filtra powietrza? nie ma gdzieś dziury?
Założyłmem jeszcze inną przepływkę i jest lepiej,jutro zrobię logi.Co jeszcze może powodować że turbo późno wstaje?
DV, N75, WG, dziura w dolocie, zapachany kat itd itp
Kat czysty,ładny.Ostatnie logi z podmienioną DV,układ raczej szczelny i chyba sprawdzę ciśnieniowo.Jak sprawdzić N75 gdzieś czytałem że można ściągnąć wężyk który idzie do gruszki i wtedy turbo ładuje do oporu(ale nie wiem czy tak można),WG to jest ten zawór w turbinie od strony ciepłej?
