Do wymiany jeden górny wahacz !!! czy wystarczy wymienic tylko ten jeden ?
Ostatnio mechanik wynalazł mi luz na prawym górnym przednim wahaczu, reszta wahaczy ok bez luzów. co mam zrobić w tej sytuacji ? wystarczy wymienić ten jeden uszkodzony ? on twierdził żebym wymienił wszystko bo będę wymieniał raz ten raz ten i tak w kółko. Co polecacie ? wymienić wszystkie górne czy tylko ta uszkodzona sztukę ? czy może całość ? jakiej firmy kupić wahacz/wahacze ?
pozdrawiam i dziękuje wszystkim za pomoc
Zmień mechanika :D
Kup Lemfordera/TRW/Master Sporta ... oczywiście jedną sztuke, a nie komplet.. i gitara.
Ja zawsze tak robię...jeden wahacz na rok przeważnie zmieniam. To wszystko, a trochę kilometrów klepie.
Lem i trw to wyższa półka i nie należą do tanich.
Osobiście wstawiam Master Sporty i jestem zadowolony.
wymien tylko jeden ten ktory stuka i po sprawie
kup od razu 2 górne i wymień. jedna robota
i tak oba trzymają się na jednej śrubie i musisz wyciągać cały
z jednej strony to jak bys sam wymieniał to wymien jeden a jak masz płacic dla mechanika to od razu cała gore i tyle zawsze troche zaoszczedzisz na robociznie
zakładaj lemfoldera.u Toma77 kupisz go najtaniej.:hi:nie zakładaj zadnych badziewi.
wymieniaj od razu oba jak jeden sie posypał to niebawem padnie drugi i będziesz płacił dwa razy za robote.
Do tej pory kupowałem tylko LEM ale ostatnio po namowie kumpla który sprzedaje części zaryzykowałem i kupiłem na lewą strone wahacze MS i je testuje (2lata gwar lub 80tys km) jak sie wysrają to kumpel zwróci kase i kupie LEM.
a zakładałes je sobie sam?
wymień obydwa. klocki jak wymieniasz to też tylko jeden? przecież zużywają się obydwa
klocki to nie wahacze bez przesady, propozycja jest taka, jak ktos sam sobie robi i umie wymieniac, jest to 30 minut roboty, niech wymienia pojedyncze, do gornych nawet zbieznosci nie trzeba robic bo wchodza ciasno w swoje miejsca, bywa czesto tak ze tylko jeden sie sypie a reszta hula i hula 2x tyle kilometrow
a jak ktos nie chce sie bawic sam w wymiane, niech wymieni parami albo najlepiej komplet jak auto swiezo kupione
Możesz wymienić tylko jeden pod warunkiem, że ta długa śruba trzymająca oba nie bezie zapieczona i obejdzie się bez palnika
A jakie jest ryzyko? Żaden wahacz nie ma wpływu na drugi niewazne czy używany czy nowy, pod warunkiem ze nie ma wywalonej tulei
Tak, a jeszcze kup sobie dwa górne jak koledzy radzą to za cenę dwóch lem kupisz komplet MS a one też potrafią zrobić kilometry.
ja wymieniam tylko ten co ma luz i wszystko jest dobrze.
Tak, wymieniałem sam.
ja tez sobie sam wymieniam.teraz mam do wymiany wachacz i chciałem go oddac na gwarancje bo 2 lata była a wysrał sie wczesniej to mi w sklepie powiedział zebym mu przyniusł kwit z warsztatu gdzie mi to wymieniali.jak powiedziałem ze sam wymieniałem to on mi na to ze gwarancji nie ma.gwarancja teraz to sobie mozna d..e wytrzec,
przypuszczam ze ten wahacz się uszkodził ponieważ jak miałem wymieniane sprężyny to mechanik nadciął mi delikatnie gumę sworznia jeździłem tak około roku i pojawił się luz, wymienię dwa górne na LEMA albo TRW i spokój.
PS. jakby ktoś chciał mam do sprzedania nowy wahacz lewy tylny górny TRW oryginalnie zapakowany w dobrej cenie :)
No to podjedz do jakiegoś warsztatu, pogadaj niech klepną Ci pieczątke i tyle.
