Montaż kierownicy multifunkcyjnej Audi A4 B8 2008-2012
... ale polift czy przedlift?
przed
---------- Post dopisany at 18:05 ---------- Poprzedni post napisany at 18:03 ----------
przed
chodzi mi tylko na razie o wymianę samych przycisków
klakson masz na oddzielnym obiegu, zazwyczaj jest to gruby drut który łączy się z masą,
jak już zdejmiesz poduszkę, to zobaczysz jak łatwo wychodzą przyciski multifunkcji wystarczy podważyć :wink:
same moduły multifunkcji też są rozbieralne...
Właśnie chodzi mi jak ściągnąć górną część kierownicy gdzie pisze audi tylko to. Próbowałem podważyć ale nie chce odskoczyć
Mówisz poważnie z tym "podważaniem"?
Ten "klakson" z napisem Audi, to jest poduszka powietrzna. Jak zdemontować ją zgodnie ze sztuką, czyli wyeliminować możliwość bum, zerkij chociażby tu http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/montaz-kierownicy-multifunkcjyjnej-a4-b8-268784/
No i wszystko już wiem hehe dzięki wielkie :wink: z tym podważaniem to tylko tak delikatnie :grin: jeszcze raz dzięki
---------- Post dopisany 29-12-2013 at 00:05 ---------- Poprzedni post napisany 28-12-2013 at 19:24 ----------
A czy po odłączeniu akumulatora nic się nie stanie? i czy nie trzeba czegoś kodować znowu?
Nie. Trzeba będzie tylko potem pokasować błędy.
Zabieg przeprowadzony pomyślnie :wink:
:thumbup1:
Czy dobrze wyczytałem ze poduszka w kierownicy czteroramiennej jest inna niż w trzy :eusathink: (przedlift)
Dobrze wyczytałeś. Przyjrzyj się swojej, zobaczysz różnice.
podpowiecie jak wymienić manetki od wycieraczek i świateł?
źle wyjaśnione
mam taśmę razem z obudową i manetką od tempomatu jak na zdjęciu, potrzebuję przełożyć manetki od wycieraczek i świateł
  • 2 miesiące temu...
Chciałem się zapytać czy wymieniając kierownice na poliftową ze zwykłej czteroramiennej przyciski w polifcie będą działać np nawi? bo w zwykłej niema, nie mogę znaleźć nic o tym za bardzo.
  • 4 tygodnie później...
mam pytanie do naczelnych rezaczy b8 :)
mam 4 ramienną z multifunkcją. chciałbym założyć kiere z multi i łopatkami do tipa. czy poza kierą będą musiał coś jeszcze wymianiać.
A czy wszystkie kierownice (multi i bez multi, cztero i trójramienne) mają taką samą wielkość? Chciałbym jakąś mniejszą zamontować niż moja plastikowa standardowa bez multi czteroramienna.
