Montaż kierownicy multifunkcyjnej Audi A4 B8 2008-2012
Wyslal mi numery ale nie dokladne zdjecia.
Numer poduchy to napewno:8V0880201 AC
Kierownica nie jestem pewien ale z tego co widac:5U0419091 AC
Mozecie sprawdzic te numery?
Jest możliwość podłączenia jej do A4 B8?
Trzeba kombinować ( przyciski od MF B8 lift , okablowanie plus rezystor do poduszki )
Ok dzieki Grzegorz. Odpuszcze sobie ja za duzo kombinacji.
kilka postów pisałem, że w kierownicy mam takie zaślepki:
a wychodzi, że taśmę mam o takim nr; 8K0 953 568 E
czyli teoretycznie nie obsługuję mutli. W takim razie, po kiego są te zaślepki?
Edytowane przez bajcy
Zaślepki są po to żebyś mógł sobie zmienić taśmę i założyć multifunkcję :)
No dobrze, ale jeśli kodowanie mi przyjęło?
Kolego a może trochę jaśniej bo zaczynam się gubić o co Ci właściwie chodzi?????
No bo wczoraj gdy kodowałem inny funkcję, patrzyłem też na multi. Chciałem ją zakodować i kodowanie mi przyjęło, stąd moje pytanie(no chyba że zakodowałem coś innego :wink: )
No to jak kodowanie Ci przyjęło to albo kup sobie multifunkcję i taśmę pod ten kierownik albo cały kierownik i będziesz mógł sobie rolki kręcić.
Podejrzewam że prędzej znajdziesz całą kierownicę niż sama multi do tej, no ale kto to wie
Widziałem same przyciski do niej. Tylko nie mogę nigdzie taśmy znaleźć.
  • 4 tygodnie później...
Czy ktoś się orientuje czy można wymontować z Airbagu kierownicy ten chromik(ten wokół znaczka Audi) czy on jest na stałe klejony?
Czy taśma od polifta pasuje pod manetki z przedlifta?
Pany nr wiązki poduchy polift (okrągła) pod multifunkcje. Ktoś poratuje?
8U0 971 589J
Ktoś się orientuje czy poduszka o numerze 8V0880201AF pasuje do A4 B8? Nie jest to przypadkiem poduszka z A3? Ta poduszka ma 2 naboje więc normalnie powinna pasować czy się mylę?
Po ilosci nabojów nie ma pewnosci czy pasuje, ETKA mowi ze NIE .
Moga byc inne mocowania ( te białe plastiki)
Czyli jesli Airbag pod kierownicę trojramienną z polifta to musi być tylko i wyłącznie z numerem 8K0 880 201 AE i żadna inna poducha nie pasuje czy ewentualnie jeszcze z jakimś innym numerem podejdzie?
