Montaż kierownicy multifunkcyjnej Audi A4 B8 2008-2012
Potrzebuję pomocy. Jak zdjąć poduszkę z takiej kierownicy? Samo odciągnięcie tych dwóch zaczepów nie działa
Trzeba je odginać do środka i z wyczuciem wypychać.
Dzięki. Będę próbował chociaż tak robiłem i się mocno trzyma. Pozdrawiam
Czy poduszka z q5 okrągła podchodzi do b8??
DLA POTOMNYCH:
poduszka z q5 o numerach 8r0... jest normalnie p&p w miejsce przedliftowej poduszki 4ramiennej :)
Sprawdziłem po pinach nowa i stara wtyczkę i są identyczne, poniżej rozpiski
1. Zwykła poduszka przedliftowej a4
2. Rozpiska różnych okrągłych poduszek (q5 jest identyczna jak a4 b8 lift)
Cześć
mam opcje na zakup takiej kierownicy
Pisaliście, że przyciski nie będą działały  natomiast jest opcja ich przełożenia ze starej 4 ramiennej multifunkcyjnej kierownicy.
Czy trzeba zmieniać taśmę itd? czy wystarczy przełożyć tylko przyciski? dużo przy tym zabawy?
Czy ta kierownica od q7 lift bedzie pasowac jak przerobie wiazke airbag? Na frezy pasuje4e600d145454061737d6f4a03f91df77.jpg
Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka
Koledzy mam pytanie wiem że temat dotyczy A4 B8 przed lift a mam pytanie o po lift Kierownica z A6 C7 będzie pasować do A4 B8 2013 słyszałem że kostki te same tylko piny trochę inne miejsce?
Kierownica z C7 ma inne sterowanie multifunkcją, więc to niestety nie będzie działało tak jak powinno.
Dnia 23.07.2017 o 10:22, DanielM napisał:
Cześć
A Jakie masz auto ????? ktory rok ?
z tego co pamietam to przyciski z 4 ramiennej kierownicy POLIFT nie pasuja kształty
Nie bardzo chodzi link  ale kiera pasuje :)
Nie bardzo chodzi link  ale kiera pasuje [emoji4]
Kiera pasuje juz przymierzalem :) ale wiazka mi nie pasuje pod moj zwijak , mozna zmienic sama wtyczke zwijaka ?
Panowie
Do polifta takie cudeńko mi się marzy [emoji16]
Co trzeba by wyrezać i czy w ogóle jest taka opcja?
załączam również foto swojej kiery do podglądu ;-)
Auto z roku 2013 07d0e44f20f58e721cd1f3fa0dc5bd61.jpgfc59058ba158871b44421eef94c24d19.jpg
Sent from my MI 5 using Tapatalk
nic NIE BEDZIE DZIAŁAC.....no moze air bag
Płakać mi się chce [emoji23][emoji23]
Trzeba poszukać czegoś innego
Mam potwierdzone info że kierownica z A6 C7 pasuje do A4 B8 Ale przyciski górne nie działają i trzeba zostawić starą kostkę tylko piny przekładać.3068156728362a1dcc52683babae0f18.jpg
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Pisałem wcześniej dokładne info na temat kierownicy z A6 C7. Wystarczy przeczytać temat...
Czy kiera od a6c6 podejdzie do b8 przed lift?
Czy multi będzie działać?
tak pasuje
  • 4 tygodnie później...
Witam, czy jak zmienię na taśmę z 8K0 953 568 D na 8K0 953 568 M która obsługuje multif, tempomat i aktywny radar, a zostawię stare manetki bez tempomatu tylko na razie chę zrobić kiere multif tylko, to nie bedzie wywalać błędów sterownik ze nie ma tego tempomatu czy radaru aktywnego?
Edytowane przez draco33
