marcin395 0 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 Potrzebuję pomocy. Jak zdjąć poduszkę z takiej kierownicy? Samo odciągnięcie tych dwóch zaczepów nie działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komoornik 18 Opublikowano 21 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2017 Trzeba je odginać do środka i z wyczuciem wypychać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin395 0 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 Dzięki. Będę próbował chociaż tak robiłem i się mocno trzyma. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lumberjack 1 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2017 Czy poduszka z q5 okrągła podchodzi do b8?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lumberjack 1 Opublikowano 4 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2017 DLA POTOMNYCH: poduszka z q5 o numerach 8r0... jest normalnie p&p w miejsce przedliftowej poduszki 4ramiennej Sprawdziłem po pinach nowa i stara wtyczkę i są identyczne, poniżej rozpiski 1. Zwykła poduszka przedliftowej a4 2. Rozpiska różnych okrągłych poduszek (q5 jest identyczna jak a4 b8 lift) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DanielM 2 Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 Cześć mam opcje na zakup takiej kierownicy Pisaliście, że przyciski nie będą działały natomiast jest opcja ich przełożenia ze starej 4 ramiennej multifunkcyjnej kierownicy. Czy trzeba zmieniać taśmę itd? czy wystarczy przełożyć tylko przyciski? dużo przy tym zabawy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Czy ta kierownica od q7 lift bedzie pasowac jak przerobie wiazke airbag? Na frezy pasujeWysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lunatick 3 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Koledzy mam pytanie wiem że temat dotyczy A4 B8 przed lift a mam pytanie o po lift Kierownica z A6 C7 będzie pasować do A4 B8 2013 słyszałem że kostki te same tylko piny trochę inne miejsce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l2k2 55 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 12 minut temu, lunatick napisał: Koledzy mam pytanie wiem że temat dotyczy A4 B8 przed lift a mam pytanie o po lift Kierownica z A6 C7 będzie pasować do A4 B8 2013 słyszałem że kostki te same tylko piny trochę inne miejsce? Kierownica z C7 ma inne sterowanie multifunkcją, więc to niestety nie będzie działało tak jak powinno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Dnia 23.07.2017 o 10:22, DanielM napisał: Cześć mam opcje na zakup takiej kierownicy Pisaliście, że przyciski nie będą działały natomiast jest opcja ich przełożenia ze starej 4 ramiennej multifunkcyjnej kierownicy. Czy trzeba zmieniać taśmę itd? czy wystarczy przełożyć tylko przyciski? dużo przy tym zabawy? A Jakie masz auto ????? ktory rok ? z tego co pamietam to przyciski z 4 ramiennej kierownicy POLIFT nie pasuja kształty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Godzinę temu, daniell-gda napisał: Czy ta kierownica od q7 lift bedzie pasowac jak przerobie wiazke airbag? Na frezy pasuje Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Nie bardzo chodzi link ale kiera pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daniell-gda 6 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Nie bardzo chodzi link ale kiera pasuje [emoji4] Kiera pasuje juz przymierzalem ale wiazka mi nie pasuje pod moj zwijak , mozna zmienic sama wtyczke zwijaka ?Wysłane z mojego thor przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiA4uk 1 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Panowie Do polifta takie cudeńko mi się marzy [emoji16] Co trzeba by wyrezać i czy w ogóle jest taka opcja? załączam również foto swojej kiery do podglądu ;-) Auto z roku 2013 Sent from my MI 5 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 nic NIE BEDZIE DZIAŁAC.....no moze air bag Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiA4uk 1 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 nic NIE BEDZIE DZIAŁAC.....no moze air bagPłakać mi się chce [emoji23][emoji23]Trzeba poszukać czegoś innegoSent from my MI 5 using Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lunatick 3 Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2017 Mam potwierdzone info że kierownica z A6 C7 pasuje do A4 B8 Ale przyciski górne nie działają i trzeba zostawić starą kostkę tylko piny przekładać.Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mango155 3 Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 13 godzin temu, lunatick napisał: Mam potwierdzone info że kierownica z A6 C7 pasuje do A4 B8 Ale przyciski górne nie działają i trzeba zostawić starą kostkę tylko piny przekładać. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka Pisałem wcześniej dokładne info na temat kierownicy z A6 C7. Wystarczy przeczytać temat... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek1614 0 Opublikowano 5 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 Czy kiera od a6c6 podejdzie do b8 przed lift? Czy multi będzie działać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 5 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2017 2 godziny temu, arek1614 napisał: Czy kiera od a6c6 podejdzie do b8 przed lift? Czy multi będzie działać? tak pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draco33 1 Opublikowano 2 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2017 (edytowane) Witam, czy jak zmienię na taśmę z 8K0 953 568 D na 8K0 953 568 M która obsługuje multif, tempomat i aktywny radar, a zostawię stare manetki bez tempomatu tylko na razie chę zrobić kiere multif tylko, to nie bedzie wywalać błędów sterownik ze nie ma tego tempomatu czy radaru aktywnego? Edytowane 19 Października 2017 przez draco33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
