Montaż kierownicy multifunkcyjnej Audi A4 B8 2008-2012
WItam,
Chce sie upewnić przed zakupem. Obecnie w przedlifcie mam 4 ramienna kierownice z multifunkcją.
Czy takie coś z polifta podejdzie plug and play ?:
http://allegro.pl/kierownica-sportowa-audi-a4-a5-8k0419091ce-i7049022703.html
ewentualnie
http://allegro.pl/kierownica-skora-s-line-audi-s4-s5-a4-8k0419091ca-i6845815147.html#imglayer
oczywiscie jeżeli dokupie poduszkę ;)
Czy bez problemu będzia działał telefon itd (navi nie mam)?
tak bedzie pasowac
Dzięki.
Jeszcze jedno pytanie. Postanowiłem jednak przesiać się na 3 ramienna z chromowana multifunkcja przedlift. Kupuję ja bez poduszki. Czy taka poduszka podejdzie:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7044786039
Tak podejdzie chociaz nie widze tej trzy ramiennej kierownicy  :)
Pasuje :)  czasem sa kierownice np z Q5 a tam sa inne mocowania AIR BAG
Czy da się założyć cały zestaw kiera 3 ramienna z Q5:
8R0419091F WUL
8R0880201AC 6PS
8R0971589G
8K0953502BK
8K0953568F
Do A4 b8 przedlifta? Będzie to działało i czy trzeba coś przerabiać?
Witam jaka kierownica  ścięta podejdzie p&p do a4 b8 2009r??? Z góry dziękuję za odpowiedź.
A4 B8 A5  Q5  :hi:
W dniu 13.01.2018 o 11:46, wrclaguna napisał:
A4 B8 A5  Q5  :hi:
Ścięta kiera z a4 b8/a5/q5 polifta podejdzie do przedlifta a4 b8 p&p bez kodowania itd?
Tak bez problemu  :wink:
  • 4 tygodnie później...
Mam problem z dołożeniem multifunkcji do swojej A4. Teraz mam zwykłą kierownicę ale z tempomatem i manetkami FIS, kupiłem z multi, wiązkę i taśmę 8K0 953 568 F. Po podpięciu i kodowaniu wszystko ok poza tym że przestały mi działać przyciski na manetce od FIS, nic się nie zmienia na wyświetlaczu, multi i tempomat działa. Kupiłem drugą taśmę też F, multi i FIS działa ale wyskoczyły mi 2 błędy już nie pamiętam jakie. Odesłałem i kupiłem kolejną taśmę 8K0 953 568 F i znów multi i FIS działa ale teraz jest błąd którego nie skasuje, spirala na zegarach i tempomat nie działa:
dres 01: Silnik       Plik etykiet: 03L-906-022-CAG.clb
Oznaczenie elementu: 03L 906 022     HW: 03L 906 022 B
  Komponent i/lub wersja: R4 2,0L EDC   H01 8464
           Kodowanie: 0104002C18072118
           Kod serwisu: WSC 06325 000 00000
              Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI03L906022 A01008 (AU48)
                       ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod
                      VCID: 62CA9214754FB056FC-8036
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
4332 - Sprawdzić kodowanie sterowników w obrębie magistrali danych układu napędowego
          P1647 00 [167] - -
          MIL zapalona - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 224473 km
                    Data: 2018.02.08
                    Czas: 18:11:17
                    Prędkość obrotowa silnika: 831.00 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 31.0 %
                    Prędkość pojazdu: 0 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 56 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 12 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 14.100 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Liczba obrotów wału korbowego (obr./min.): 831.0 /min
                    Prędkość pojazdu: 0.00 km/h
                    ACCI a Des: 0.000 m/s˛
                    Przyśpieszenie: 0.000 m/s˛
                    ACCI st State-Bit 0: 00000011
                    Układ utrzymywania prędkości (GRA): status-Bit 0: 00000011
                    ACCI st Brk Err mp-Bit 0: 00000000
Nie wiec co jest nie tak.
a kabelki pod MF jakie masz ?
Nie mam tej metki z numerem na przewodzie od kierownicy do taśmy. Ale cały komplet kierownica, taśma, poduszka, manetki były z A4 B8 2008 rok, wszystko z jednego auta.
daj scan ze sterownika 16
Ten scan? Taśma jest z E, bo mam swoją założoną. A czy jest różnica w tym że pierwsze manetki miały tempomat ale nie miały przełączników od FIS, a ostatnia nie miała tempomatu ale była z końcówką F? Trzeba taśmy kodować jeżeli była w aucie bez tempomatu, ale i tak ma końcówkę F?
musi byc F  pod MF i tempomat
Wiem, i miałem założone z F już 3, i na każdej coś nie działało tak jak pisałem wcześniej, na 1 manetki od FIS a na 2 pozostałych błąd tempomatu.
Witam. Czy można założyć same przyciski multifunkcji do kiery 3 ramiennej?
879715007_30_1080x720_20-tdi-170-germanstyle-sport-bi-xenon-grzane-siedzenia-chrom-_rev037.jpg
Tak mozna
Dodatkowo okablowanie do nich
