Montaż elektrycznej klapy bagażnika w A4 B8 Avant 2008-2012
WITAM
Mam pytanie - Czy można zamontować sam DOCIĄG klapy? Wg tutoriala idą
1 masa
2,3 piny do kostki  17pinowej
4,5 piny do kostki 20 pinowej (niebieska) której mój comfort nie posiada
Czy np do kostki 17pin idzie elektryka, a do 20pin idzie CAN?
Wiem że w niektórych modelach Vag była taka opcja - chyba Superb, Tuareg etc
czym poza nr różnią się rygle z dociągiem, bo z zewnątrz wyglądają identyko, a cena 2x
4F9827383(x)
od
4H0827383(x)
Można, z tym że komfort musi wspierać dociąg (niebieska wtyczka).
Dociągi są niemal te same, pinout się zgadza, jedynie jeden jest miękki na sprężynie, a drugi na sztywno, ale nie ma to znaczenia tak naprawdę.
Edytowane przez olinek2
Więc u mnie póki co odpada, bo mam zaślepkę zamiast gniazda :/
Panowie ma ktoś fote wtyczki co wchodzi do silniczka ?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Ale którego? Bo obie są różne
Uzupełniając pierwszego posta, warto podać, że włącznik otwierania klapy: 8K0 959 831 A jest do przedlifta, a 8K0 959 831 B do polifta (z chromem).
Dziś mi przyszedł ten 8K0 959 831 A, zamiast B bo się zasugerowałem pierwszym postem i nie sprawdziłem tego :facepalm:
Tak. Choć w tę stronę założysz nieco słabsze, ale spokojnie przeżyją :) ori Q5 maja dodatkowe wzmocnienie tulejki łożyskującej
A czy wiesz może jaki będzie numer katalogowy tych siłowników?
Panowie kolega z poza forum ma A4 B8. Zobaczył u mnie w B6 automatyczne otwieranie klapy za pomocą kluczyka (mod ze sprężynami). Można coś podobnego zrobić w B8 czy zostaje tylko opcja z klapą elektryczną? Oba autka oczywiście Avant.
Dorzucam jeszcze schemat przycisku w drzwiach do otwierania klapy jakby ktoś potrzebował
Ktoś podpowie mi czy te siłowniki są kompletne? Oczywiście oprócz zawiasów. Przyglądam się zdjęciu i wydaje mi się że niczego nie brakuje ale wolałbym się upewnić.
Wygląda że tak :)
Kompletne, możesz zapytać sprzedającego czy niema śrub i uchwytu to już będzie bajka
Tak
Bin85 bardzo dziękuję za schemat przycisku, właśnie miałem pytać czy ktoś ma, czy ktoś wie a tu taka miła niespodzianka
Edytowane przez Goffer3
to jeszcze jedno pytanie, czy do sterownika drzwi kierowcy trzeba prowadzić jakieś kable np. od sterownika elektrycznej klapy lub komfortu, żeby działał przycisk otwierania klapy?
Według schematu nie trzeba, informacja ta leci już po magistrali CAN
Nie trzeba, szybka akcja. (no chyba, że musisz wycinać otwór na przycisk to trochę dłużej.)
