Montaż elektrycznej klapy bagażnika w A4 B8 Avant 2008-2012
W dniu 10.08.2020 o 07:33, wrclaguna napisał:
Powinien obslugiwac ale sprawdz na sucho czy ci przyjmuje kodowanie klapy
Podziękował ✌?
Czy w boczku drzwi kierowcy (bez przycisku) da się wyciąć otwór i zamontować przycisk z ramką tak by wyglądało jak fabrycznie?
Widziałem, że fabrycznie ramka przycisku licuje się z boczkiem i teoretycznie po wycięciu takiego otworu nie będzie punktu podparcia dla ramki.
Jak to rozwiązaliście u siebie?
Edytowane przez Cheeroki
Hmm,czy ma ktoś wiedzę na temat montażu przycisku otwierania klapy bagażnika w drzwiach pasażera?
Witam panów. Odgrzebię trochę temat. Już jakiś czas temu montowałem elektryczną klapę i wszystko działa ok, ale po czasie jedna rzecz zaczyna mnie drażnić... Mianowicie przy domykaniu klapa trzaska jak kobieta zamykająca drzwi (bez obrazy ;D). Powinienem wymienić siłowniki gazowe? Jeżeli tak to na które, bo aso podaje dwa rodzaje  8K9827552B (550N) czy 8K9827552A (450N). Z góry dziękuję za informację.
Załóż siłowniki gazowe przeznaczone dla klapy elektrycznej (są inne)
Mnie też to denerwowało i przyczyna leżała w standardowych siłownikach.
Teraz zamyka się jak na klasę premium przystało.
Masz może nr tych siłowników? To będą któreś z tych dwóch 8K9827552B (550N), 8K9827552A (450N)? W katalogu niestety nie jest napisane czy są do klapy elektrycznej czy zwykłej.
https://bt-cars.pl/silowniki/4218-audi-a4-avant-teleskop-klapy-bagaznika-8k9827552a-silownik-amortyzator-8k9-827-552-a-8k-b8.html
W dniu 8.04.2013 o 11:20, wrclaguna napisał:
SPIS STEROWNIKÓW OBSŁUGUJĄCYCH ELEKTRYCZNA KLAPĘ
Sa to sterowniki potwierdzone przez uzytkowników !!!
A4 B8 2008-2012 :
8K0 907 064 D ???
Panowie, jak to jest z tym sterownikiem ze znakami zapytania? Gada ta klapa czy nie :decayed:
Dzień dobry mam pytanie odnośnie zawiasów klapy czy pod siłownik elektryczny sa inne czy te same bo jest sporo siłowników do kupienia bez zawiasów
Zawiasy są te same , nie trzeba ich wymieniać .
Robiłeś taka klapę bo ja zabieram się za to i potrzebuje informacji ten zamek co jest w klapie tez się wymienia ? Bo będę powoli kupowal części
Tak robiłem , ale trochę lat minęło ;)  Ja miałem cały komplet więc było mi łatwiej  . Na początku tego tematu jest wszystko fajnie opisane co trzeba kupić i na co zwrócić uwagę . Zamek kupujesz ten co jest w bagażniku - zmieniasz go na zamek z dociągiem .
Mam moduł komfortu 8KO 907064CP on raczej nie obsługuje klapy jesli kupie inny to czy zakoduje go vcdsem
Nie bo jest w nim ochrona komponentu i immo. Samym vcdsem nie ogarniesz wymiany.
Wracam do tematu siłowników... Wymieniłem jakiś czas temu na te dedykowane pod elektryczną klapę. Dokładnie kupiłem z tej aukcji. Niby lepiej się domyka, bo nie trzaska jak deska sedesowa, ale za to znowu nie do końca się otwiera... Tak, wiem że ustawia się pozycję przyciskiem, ale mam ustawione na maxa, a i tak muszę to trochę podnieść ręką żeby było do końca, bo już nie raz się pierd... w łeb o klapę...
Ma ktoś jakieś sprawdzone, które może niedawno montował? Myślałem nad tymi
https://allegro.pl/oferta/sprezyna-gazowa-febi-31667-8k9827552a-10467813109?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=OGMwYjQyNzAtMjg5Yi00MmRlLTk5MGItMTFkNzNmYjY4NmUxAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=5020f501-3ae0-4752-8760-83e18f17ea60
albo
https://allegro.pl/oferta/2x-silownik-klapy-bagaznika-audi-a4-avant-8k5-b8-11669165634
albo
Jeżeli nie chcesz,żeby klapa trzaskała podczas zamykania musisz dać siłownik o słabszym wyrzucie,czyli 450 nm. Zwrócić uwagę,że przy drugiej aukcji Marellli ma 530 nm. Jeżeli chodzi o wysów i długość siłowników. Wszystkie podane siłowniki mają bardzo zbliżone parametry . Nawet ten,który już założyłeś. Więc powód musi być inny,tym bardziej,że sam piszesz o ręcznym podnoszeniu klapy. Więc siłowniki mają odpowiedni zakres pracy.
Ja kupiłem ten
M.CZESCIAUTO24.PL
Edytowane przez kamilch-1984
Wymieniasz na zamek elektryczny 4F9 827 383 E ,który jest pod listwą w podłodze,nie w klapie.
witam chciałbym odnowić temat mianowicie wszystko fanie opisane ale brakuje mi opisu i schematu przycisku do otwierania klapy z pozycji kierowcy opisów pinów przewodów podłączenia i ewentualne kodowanie. Pozdrawiam
Wydaje się,że masz opisane chodźby na drugiej stronie.
Jeżeli chciałbyś również zamykać  z pozycji kierowcy,oraz pilotem klapę bagażnika,musisz dokupić moduł.
ALLEGRO.PL
Czyli wszystko podłącza się do wtyczki w sterowniki drzwi kierowcy tak? . Nie trzeba wiązki ciągnąć do tylu samochodu. Właśnie tego mi brakowalo? . A możesz mi powiedzieć jakie piny kupić do czarnej wtyczki 17pinowej w module one chyba są inne niż te male do niebieskiej wtyczki 32 pinowj te szpilki są trochę wieksze czy mi się wydaje. A sterownik mi to obsluzy w drzwiach bo wymienialem na ten co składa lusterka
11 minut temu, kaban27 napisał:
To tylko 11 stron postu :wink:
