Montaż elektrycznej klapy bagażnika w Audi A4 B8 Avant 2008-2012
SPIS POTRZEBNYCH CZĘŚCI :
- 8K0 907 064 AQ , BQ , CQ , DQ 1 szt. 300-500 PLN uzywka ( jeśli wymienimy to CP w ASO 200-400 PLN)
- 8K9 827 851 A siłownik
250-400 PLN 1 szt. uzywka ( kupować zawsze komplet z zawiasami !!! )
- 8K9 827 852 A siłownik 250-400 PLN 1 szt. uzywka ( kupować zawsze komplet z zawiasami !!! )
- 4F9 827 383 E zamek elektryczny klapy 1 szt. 100 -150 PLN
- 3D0 959 831 D przycisk zamykania klapy 1 szt. AS0 80 PLN
- 8K9 827 603 A uchwyt napędu 2 szt. AS0 13,00 PLN 1 szt.
- N 905 988 04 śruba 2 szt. AS0 1szt. 0,90 PLN
- N 905 818 04 śruba 2 szt. AS0 1 szt. 2,30 PLN
- bezpiecznik 30 A 2 szt.
- VCDS
- zestaw ściągaczy do tapicerek
- nozyk
- TORX 20
- TORX 30
- TORX 25
- śrubokret
- klucz nasadowy 13 , 17
- lutownica , cyna , izolacja
- gotowe wiązki elektryczne klapy ( około 450 PLN) lub cały zestaw do montażu
Dostałem info z Aso:
Cześć
N 90591804 nie istnieje w katalogu
reszta na jutro koło 20 zł.
Co to za śruba można dopasować coś innego?
do środy będe miał kolejne auto z elektryczną klapą po lifcie może się potwierdzi bądź info o kolejnym sterowniku
Witaj Grzegorz
co do sterownika z oznaczeniami EE sprzedawca dał ciała drugi też mi wysław zły wiec już nie piszę jaki ,ale potwierdzam sterownik JG [pewne] a tak z ciekawości spytam czy może sprawdzałeś softy między sterownikami z elk. klapą i bez :jerk:
Edytowane przez adel-max
Witam. Czy byłby chętny do założenia tej elektrycznej klapy oczywiście odpłatnie.
Oraz włączenie kilku opcji tj: doświetlanie zakrętów, test zegarów, odblokowanie zielonego menu,
Małopolskie lub Podkarpackie podjadę oczywiście
Witam kolegów ,
Podłącze się do tematu , mam swoją a4 ale niestety jest jeszcze na gwarancji.
Zamontowałem u ojca w Q5 cały zestaw wraz z wiązką od kaufteca i mam taki problem.
Klapa zamyka się z przycisku w tapicerce, ale jest problem z otwieraniem z mikrostyku. Otwiera się do 1/3 po czym trzeba znów nacisnąć mikrostyk żeby otworzyła się w całości.
Po drugie nie otwiera/nie zamyka się z pilota.
Zakodowany moduł "elektronika tylnej klapy 6D" , dodana do modułu komfortu opcja zainstalowanego modułu klapy.
Dopasowanie w module 6D zrobione na 350 - zmienia na 241 lub na 281
Czy ktoś może coś pomóc ??
Z góry dziękuje :)
Otwórz maksymalnie klapę potem nacisinij i przytrzymaj przycisk zamykania ok 3s aż kierunki migną 3 razy - może pomoże a jak nie to odepnij moduł z Kufateca i zobacz czy klapa otwiera się normalnie. Ogólnie już ktoś chyba miał podobny problem z tym modułem.
Blad masz przycisku oraz okablowania do niego ,nie mam pomysła jak ci pomóc :kwasny:
Właśnie jestem po montażu nowego okablowania do przycisku! Z nadgorliwości wykonałem instalację w przekroju 0,5 CAŁĄ. Podpiąłem do kompa i nadal błąd... czy to możliwe ze mam walnięty nowy przycisk z ASO!!??
TAK DLA POTOMNYCH :decayed:
Temat ogarnięty!!! wadliwy był silnik sterujący!!! Po wymianie na inny w/w problem znikł!!!
Mam u siebie elektryczna klapę fabrycznie- jak to w końcu jest z tym modułem z Kufatec- z kluczyka otwieramy i zamykamy a z przycisku w drzwiach ? Trzeba wymieniać przycisk i ciagnąć kabel czy sygnał jest naprzemienny- otwórz/zamknij/otworz/zamknij i zamykanie działa z drzwi ?
Przycisk w drzwiach działa jak działał.
Czyli tylko otwieranie niestety ?
Tak. W A6 działa też zamykanie. Jak kiedyś do nich pisałem, czy zrobią tak w A4, to mi powiedzieli, żebym do nich podjechał to zobaczą co da się zrobić. Żartownisie.
rezajcie :)
bez tych zdjęć to nigdy bym chyba tego przycisku dobrze nie zainstalował :) wielkie dzięki darecy :hi:
z elementów el. klapy jak na razie mam tylko ten przycisk, jakiż byłem bardzo zdziwiony jak okazało się, że on otwiera zamek klapy tylko po jego zamontowaniu i wpięciu się w wiązkę.
Nic nie kodowałem a sterownik komfortu mam taki, który el. sterowanej klapy nie obsługuje
Z tego co kojarzę, to kiepski komfort nie osługuje "tylko" dociągu.
więc tak:
- przycisk do el. klapy w drzwiach kierowcy - wyrezany, działa ok,
- sterownik komfort zakupiony i po ściągnięciu CP w ASO (w KRK polecam ASO Bełtowski, wiedzą co mają do zrobienia i koszt mają już w cenniku - 302 pln, w ASO Auto Special nie bardzo wiedzą o co chodzi w dodatku cena 290 pln ale za roboczogodzinę więc może być różnie)
- auto ogarnięte z nowym sterownikiem (musiałem zmienić kodowania w większości sterowników auta)
- lampy neon ogarnięte w 95% dzięki pomocy kolegi z forum, chodzi o to, że lampy zmieniałem z żarówkowych na neon polift metodą mostkowania na 2 kable z prawej i lewej strony - kierunkowskaz i stop. Problem w tym, że na chwilę obecną, po zmianie sterownika z końcówką N na DQ lampy działają ok ale kierunkowskaz działa tylko w lampach w błotnikach - w sumie to jakaś magia skoro zrobione jest mostkowanie.
- pozostaje zakup zestawu do el. klapy - raczej skorzystam z oferty WRC
Jak na razie proszę osoby, które montowały neony (ja na sterowniku z końcówką N) a potem zmieniły sterownik pod el. klapę (w moim przypadku DQ) aby podzieliły się adaptacjami pod lampy lub innym sposobem na ich poprawne działanie.
  • 4 tygodnie później...
Siemanko. Sterownik komfortu z końcówką "CP" ogarnie klapę? niestety w pierwszym poście nie figuruje
sprawdz czy przyjmuje kodowanie :)
w pierwszym poscie sa ktore znam .
Znalazłem vagiem tylko "moduł elektryczny klapy" nie wiem czy to jest to
