Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[A6 C5] Intercooler 2.5TDi - jakie wymiary?/i czy warto zamontować w A4 B6?
Jakie wymiary ma intercooler montowany w A6 C5 2.5TDi?
Wie ktoś? Gdzie szukać tej informacji?
W A4 wygląda to tak:
a w A6 tak:
wymiary intercoolera to:
Grubość 25 mm
Wysokość 410 mm
Szerokość 660 mm
Patrząc na schematy doszedłem do stwierdzenia, że w A6 jest to dużo mniej skomplikowane niż w A4 a ze względu na wymiary IC wydajniejsze. Pytanie o ile?
Gdyby IC od A6 zmieściłby się w A4 to nawet nie ma potrzeby demontować dotychczasowej coolerków. Wystarczy je zaślepić żeby nic do ich środka się nie dostawało a odpowiednimi rurami (da się wykorzystać te z A6 czy trzeba coś dorabiać?) połączyć nowy IC z silnikiem.
Bo coś mi się wydaje, że chipowanie (a właściwie późniejsze testy efektów w temp. 29st.) obnażyły słabą wydajność tych popierdułek w nadkolach ;(
W eltec'u (www.el-tec.pl) krzyknęli mi 3 tysie więc szukam tańszej alternatywy .... (może mniej wydajnej ale, mam nadzieję, znacząco tańszej)
Cena IC od A6 w ASO na Radzymińskiej w W-wie - 980 zł
Ceny zamienników:
A6 ok 700 zł a A3 560 zł a używki A6 ok 400 zł a A3 ok 320 zł
A tak to wygląda w A3 :blink:
a audi A3 8P0 617X406X32
albo zamiast szukać nowych IC zrób najpierw czyszczonko tych co posiadasz..i zamontować nadkola z dziurami..jak będzie dalej syf to będziesz kombinował z nowym ICkiem..29 stopni to sauna dla fury..
AndyN poszukaj trochę...Spanky robił takie nadkole u siebie :gwizdanie:
Znalazłem: http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t15886.0.html
do B6 nie wystepuje cos takiego w oryginale ... ale mozna to wyrzezbic recznie [wiem ze sie da bo kolega Kowicz zrobil w swoim B5 recznie [wiedzac ze jest oryginal :naughty:] ... takze w razie pytan to wal do niego ...
tak wyglada:
A tak wyglada zamontowane na aucie:
Od biedy można kombinować w ten sposób, że kupuje się dwa takie nadkola, wycina z nich te kratki i wstawia w nadkola B6 (dremel + nitownica) :mysli:
Podejrzewam że myślisz o tym samym co ja, jak go zmieścić do A4 zamiast dwóch małych. Ja także szukam podobnych informacji niestety etka nie podaje wymiarów a szkoda. Zostaje zadzwonić do kogoś kto sprzedaje części albo ma A6. Podejrzewam że w a4 będzie z tym sporo zabawy. :wallbash:
Tak to wygląda w A4:
A tak w A6:
Skomplikowanie układu w A6 jest dużo mniejsze (porównując rysunki) niż w A4.
Pytanie czy IC z A6 uda się upchnać w A4 i czy da się wykorzystać rury z A6 łączące IC z silnikiem czy trzeba dorabiać .... :mysli:
Andy, a możesz mi powiedzieć do czego Tobie takie kombinacje ?
Do jakich celów chcesz to zmieniać ?
Przy wyższych temperaturach te dwie popierdułki w nadkolach osiągają swój kres wydajności i przestają pełnić swoją rolę. Chipowanie przy 29st. wyraźnie to pokazało ;(
To są czysto teoretyczne rozważania z mojej strony, na razie robię rozeznanie, jeszcze złotówki nie wydałem :good:
Myślę że dobrze kombinujesz Endriu :good: Ale o rozmiarach może Spanky podpowie :wink4:
660x410x25 :)[br]Dopisany: 08 Lipiec 2008, 14:59 _________________________________________________ a audi A3 8P0 617X406X32
Podobnie powiedział mi rogal jak byłem na mineralnej.
Grubość 25 mm
Wysokość 410 mm
Szerokość 660 mm
A masz możliwość sprawdzenia cen? Tak tego IC od A6 jak i od A3? thx!
Od A3 się nie nada bo ma wyjścia w złą strone, no chyba że przerobisz całe boki.
glupi pomysl z tym a6
Cena tego IC z A6 to 1 236,40 zł
a jaki jest lepszy ... :naughty:
ten lepszy pomysł CTV nam zdradzi ale dopiero po zrobieniu przelewu na jego konto :gwizdanie:
zapewne to custom IC :)
albo sprzedac parcha .... :polew:
He he he
Od Rogala już to usłyszałem :tongue4: Ale jestem twardy i nie poddaję się .... :naughty:[br]Dopisany: 08 Lipiec 2008, 22:52 _________________________________________________
Zadzwoniłem poźniej do ASO na Radzymińskiej. Powiedzieli 980 zł :shocked: Nic nie rozumiem
Fakt, wyprowadzenia są inaczej. Ale jest większy niż ten w A4 :shocked:
A3:
A4:
Gość Trzeniu
AndyN chce Ci się w to bawić? Przecież Nasze silniki to nie rajdówki :wink4:
A spróbuj w pełni z dobrodziejstw chipa skorzystać przy 30st. na zewnątrz ....
Na razie jestem na etapie research'u, nie wydałem ani złotówki ;)
Możecie podać orientacyjne wymiary skraplacza klimatyzacji? (nie, nie planuję go wstawić jako IC :tongue4: )
