AndyN 14 Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 Jakie wymiary ma intercooler montowany w A6 C5 2.5TDi? Wie ktoś? Gdzie szukać tej informacji? =================== W A4 wygląda to tak: a w A6 tak: wymiary intercoolera to: Grubość 25 mm Wysokość 410 mm Szerokość 660 mm Patrząc na schematy doszedłem do stwierdzenia, że w A6 jest to dużo mniej skomplikowane niż w A4 a ze względu na wymiary IC wydajniejsze. Pytanie o ile? Gdyby IC od A6 zmieściłby się w A4 to nawet nie ma potrzeby demontować dotychczasowej coolerków. Wystarczy je zaślepić żeby nic do ich środka się nie dostawało a odpowiednimi rurami (da się wykorzystać te z A6 czy trzeba coś dorabiać?) połączyć nowy IC z silnikiem. Bo coś mi się wydaje, że chipowanie (a właściwie późniejsze testy efektów w temp. 29st.) obnażyły słabą wydajność tych popierdułek w nadkolach ;( W eltec'u (www.el-tec.pl) krzyknęli mi 3 tysie więc szukam tańszej alternatywy .... (może mniej wydajnej ale, mam nadzieję, znacząco tańszej) =================== Cena IC od A6 w ASO na Radzymińskiej w W-wie - 980 zł Ceny zamienników: A6 ok 700 zł a A3 560 zł a używki A6 ok 400 zł a A3 ok 320 zł =================== A tak to wygląda w A3 a audi A3 8P0 617X406X32 =================== albo zamiast szukać nowych IC zrób najpierw czyszczonko tych co posiadasz..i zamontować nadkola z dziurami..jak będzie dalej syf to będziesz kombinował z nowym ICkiem..29 stopni to sauna dla fury.. AndyN poszukaj trochę...Spanky robił takie nadkole u siebie :gwizdanie: Znalazłem: http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t15886.0.html do B6 nie wystepuje cos takiego w oryginale ... ale mozna to wyrzezbic recznie [wiem ze sie da bo kolega Kowicz zrobil w swoim B5 recznie [wiedzac ze jest oryginal ] ... takze w razie pytan to wal do niego ... tak wyglada: A tak wyglada zamontowane na aucie: Od biedy można kombinować w ten sposób, że kupuje się dwa takie nadkola, wycina z nich te kratki i wstawia w nadkola B6 (dremel + nitownica) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hołk 0 Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 Podejrzewam że myślisz o tym samym co ja, jak go zmieścić do A4 zamiast dwóch małych. Ja także szukam podobnych informacji niestety etka nie podaje wymiarów a szkoda. Zostaje zadzwonić do kogoś kto sprzedaje części albo ma A6. Podejrzewam że w a4 będzie z tym sporo zabawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 8 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 Tak to wygląda w A4: A tak w A6: Skomplikowanie układu w A6 jest dużo mniejsze (porównując rysunki) niż w A4. Pytanie czy IC z A6 uda się upchnać w A4 i czy da się wykorzystać rury z A6 łączące IC z silnikiem czy trzeba dorabiać .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszr 7 Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 Andy, a możesz mi powiedzieć do czego Tobie takie kombinacje ? Do jakich celów chcesz to zmieniać ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 8 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 Andy, a możesz mi powiedzieć do czego Tobie takie kombinacje ? Do jakich celów chcesz to zmieniać ? Przy wyższych temperaturach te dwie popierdułki w nadkolach osiągają swój kres wydajności i przestają pełnić swoją rolę. Chipowanie przy 29st. wyraźnie to pokazało ;( To są czysto teoretyczne rozważania z mojej strony, na razie robię rozeznanie, jeszcze złotówki nie wydałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 Myślę że dobrze kombinujesz Endriu Ale o rozmiarach może Spanky podpowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wąski 2 Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 660x410x25 [br]Dopisany: 08 Lipiec 2008, 14:59 _________________________________________________ a audi A3 8P0 617X406X32 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hołk 0 Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 Przy wyższych temperaturach te dwie popierdułki w nadkolach osiągają swój kres wydajności i przestają pełnić swoją rolę. Chipowanie przy 29st. wyraźnie to pokazało Podobnie powiedział mi rogal jak byłem na mineralnej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarol 3 Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 wymiary intercoolera to: Grubość 25 mm Wysokość 410 mm Szerokość 660 mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 8 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 660x410x25 [br]Dopisany: 08 Lipiec 2008, 14:59 _________________________________________________ a audi A3 8P0 617X406X32 A masz możliwość sprawdzenia cen? Tak tego IC od A6 jak i od A3? thx! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarol 3 Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 Od A3 się nie nada bo ma wyjścia w złą strone, no chyba że przerobisz całe boki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ctv 1 Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 glupi pomysl z tym a6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hugo 390 Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 A masz możliwość sprawdzenia cen? Tak tego IC od A6 jak i od A3? thx! Cena tego IC z A6 to 1 236,40 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 glupi pomysl z tym a6 a jaki jest lepszy ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poziek 14 Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 glupi pomysl z tym a6 a jaki jest lepszy ... ten lepszy pomysł CTV nam zdradzi ale dopiero po zrobieniu przelewu na jego konto :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 zapewne to custom IC Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 zapewne to custom IC albo sprzedac parcha .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 8 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 zapewne to custom IC albo sprzedac parcha .... He he he Od Rogala już to usłyszałem Ale jestem twardy i nie poddaję się .... [br]Dopisany: 08 Lipiec 2008, 22:52 _________________________________________________ A masz możliwość sprawdzenia cen? Tak tego IC od A6 jak i od A3? thx! Cena tego IC z A6 to 1 236,40 zł Zadzwoniłem poźniej do ASO na Radzymińskiej. Powiedzieli 980 zł Nic nie rozumiem ================= Od A3 się nie nada bo ma wyjścia w złą strone, no chyba że przerobisz całe boki. Fakt, wyprowadzenia są inaczej. Ale jest większy niż ten w A4 A3: A4: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trzeniu Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 AndyN chce Ci się w to bawić? Przecież Nasze silniki to nie rajdówki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AndyN 14 Opublikowano 9 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 AndyN chce Ci się w to bawić? Przecież Nasze silniki to nie rajdówki A spróbuj w pełni z dobrodziejstw chipa skorzystać przy 30st. na zewnątrz .... Na razie jestem na etapie research'u, nie wydałem ani złotówki ==================== Możecie podać orientacyjne wymiary skraplacza klimatyzacji? (nie, nie planuję go wstawić jako IC ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
