Cyknięcie i spadek obrotów
Panowie, kombinowałem przy pompce zamka centralnego bo szwankuje, w międzyczasie włączał się alarm (ale taki cichy, że ledwo go było słychać), wyłączyłem go małym kluczykiem pod maską. Po jakimś czasie odpaliłem autko (centralny dalej niesprawny) i niby wszystko w porządku, ale...
Co pare/parenaście sekund słuchać takie głośne i wyraźne CYKNIĘCIE (na ucho z okolic BEzpieczników, albo tamte okolice) i momentalnie przy tym cyknięciu obroty spadają gdzieś do 400 i potem szybko wracają na swoje miejsce. Po kilku sekundach znowu to samo... Co to może być?
Dodam, że komp nie pokazuje mi żadnych błędów. Może to miec jakiś związek z uwalonym centralnym zamkiem/alarmem? Od kilu tygodni gdy padł centralny, otwieram auto z kluczyka, więc alarmu nie ma. Aczkolwiek dioda alarmu miga co jakiś czas.
---------- Post dopisany at 18:59 ---------- Poprzedni post napisany at 15:36 ----------
Nikt nie ma żadnego pomysłu?
Sprawdź przekaźnik od pompy paliwa możliwe że pod ten przekaźnik jest podłączony alarm, jest to ostatni przekaźnik (ten z prawej) taki siwy, myślę że to on na chwilkę się rozłącza i dlatego obroty spadają, możesz to sprawdzić jak ściągniesz z niego pokrywkę i przyglądaj mu się czy jak odpalisz to się rozłączy i połączy na nowo jeżeli tak to już masz swój problem, wtedy pozostanie ci tylko pogrzebanie w elektryce czyli przełożenie alarmu jakoś inaczej :)
