Wybór klucza pneumatycznego
Wybór klucza padł na ingersoll'a cena 500zl czyli mój budżet. Z opini i recenzji wynika że klucz nie do zajechania. Biorąc pod uwagę to będzie ilość pracy nim wykonanej to będzie służył mi, moim synom i moim wnukom :lol::decayed:planowany zakup styczeń. Zdam relacje jak go dostanę.
Nigdzie nie mogę znalesc ile ten klucz  231GXP firmy Ingersoll Rand ma zapotrzebowania na powietrze wie ktoś?
21 godzin temu, .Pablo. napisał:
Prosty waż? A czemu nie spiralka o 8mm średnicy wewnętrznej?
Nawet spirala o średnicy 10 mm do klucza pneumatycznego się nie nadaje, szczególnie do tych o większym zużyciu powietrza :P
Wąskim gardłem jeżeli chodzi o przepływ powietrza są w niej szybkozłącza, poza tym jego nieoptymalna długość.
Dla tego prosty , jak najkrótszy przewód o dużej średnicy i brak szybkozłączek po drodze od kompresora lub zasobnika powietrza, dopiero gwarantują odpowiednie ciśnienie i przepływ dla prawidłowej pracy klucza udarowego .
Jeżeli masz do dyspozycji mały kompresorek to przy sporadycznym korzystaniu z klucza też da radę, pod warunkiem że podłączysz go do zasobnika powietrza ( może być spiralą )  a klucz do drugiego króćca bez szybkozłączki .
Taki zasobnik najłatwiej wykonać ze starej, kupionej na złomie, samochodowej butli po LPG, o pojemności minimum 80 l.:hi:
Edytowane przez piotrsob1
Za 500zl mozna kupic Yato 1200nm ktore jest naprawde solidnym narzedziem. Male yato przy pracach warsztowych jest troszke slabe i ma spore problemy zeby odkrecic kolo walu.
A z tymi zasobnikami to lekka przesada....
Mam spory kompresor w oddzielnym pomieszczeniu do tego instalacje z plastiku a na samym koncu waz 1/2 cala 25m. Odkrecam co chce, kwestia klucza jaki uzyje a po drodze mam 3 szybkozlacza.
Edytowane przez lukaszooo
