Adriano007 1 Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 Witam Szanownych Klubowiczów. Trzy dni temu podczas jazdy przy zamkniętych oknach usłyszałem w swojej A4 dziwny dźwięk. Jest to dzwięk coś w stylu wydechu basowego (buczenie- ale nie za głośne) którego częstotliwość zmienia się na skutek wzrastania prędkości lub schodzenia z niej. Nadmieniam iż odgłos ten wydobywa się z przodu samochodu, może to złudzeie ale tak jakby z lewej jego częsci. Podczas jazdy z otwartymi oknami buczenie to nie daje się usłyszeć. Co to może być? Bardzo proszę o pomoc. Szacunek! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benzoesan22 0 Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 Ja mam ta samą akcje, tyle ze z prawej strony, ostatnio wymienilem skrzynie, z innych wzgledow, ale po cichu liczylem ze moze jakies lozyska daja wibracje i takim dzwiekiem sie to konczy. Nic to nie dalo, puka mi przegub w praym kole i moze tak to sie objawia, wlasnie poprzez takie buczenie, za pare dni wymienie przegub jak tylko bd mial czas i dam znac czy pomoglo, wiemy przynajmniej ze to nie skrzynia pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek598 0 Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 a ja sądze , że mogą być to dwie przyczyny: 1) pada łożysko w kole 2) pada łożysko w arternatorze to druge łatwo sprawdzić trzeda dopalić silnik otworzyć maskę dodać gazu i posłuchać a to pierwsze to auto na lewarek do kół , podnosimy , odpalamy i wrzucamy bieg i nadsłuc**jemy , to samo z drugą stroną niestety tyłu tak nie da rady sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
benzoesan22 0 Opublikowano 25 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2008 i tak wlasnie zrobie, prawdopodobnie w sobote, jezeli cos uslysze i da rade naprawic to dam znac i zakonczymy temat, a co do hukow, buczen czy huczen to tematow tu mnostwo. Rozne huczenia moga byc odebrane jako to samo, i tworzy sie bledne kolo Ale w tym przypadku stawiam na jakis feler przy kole, innego wyjscia nie widze. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
