maly2rafcio 0 Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 Ostatnio pojawił się problem z włączaniem pierwszego i wstecznego biegu na zimnym silniku. Jak się silnik rozgrzeje to jest w porządku. Przeczytałem kilkanaście postów na forum i widzę różne pomysły co to może być, a to poduszki pod silnikiem, pod skrzynią biegów, wymiana oleju w skrzyni. Jaka może być tego przyczyna, tak żeby mechanik nie skasował mnie nie wiadomo ile za naprawę. Aha, dodam jeszcze, że pedał sprzęgła mam zapadnięty do połowy, czy to siłownik sprzęgła i czy to też może mieć wpływ na te problemy? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 sam sobie odpowiedziałeś na pytanie jeśli zapadł ci się pedał to wina sprzęgła a czego dokładnie to cieżko stwierdzić może to byc wina siłownika zapowietrzenia albo docisku jak podniesiesz pedał ręką to utrzymuje się w normalnej pozycji czy dalej spada do połowy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi 1 Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 Jedynka i wstek.... sprzęgło 100% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maly2rafcio 0 Opublikowano 10 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 jak podniesiesz pedał ręką to utrzymuje się w normalnej pozycji czy dalej spada do połowy ? Jak podniosę to spada spowrotem. Dziś rano już w ogól nie mogłem włączyć wstecznego. Także wizyta u mechanika mnie nie ominie. A z tego co piszecie czeka mnie wymiana sprzęgła. Dzięki za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
samurajjack 0 Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 na bank sprzęgło - ja miałem podobnie - wymieniłem tydzień temu i jest super. pełna satysfakcja z jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ShAMAN_666 0 Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 jaki koszt sprzegła z wymianą?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NYNA 0 Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 Tak na szybko orientacyjnie takie znalazlem: http://moto.allegro.pl/item392538853_sprzeglo_audi_a4_a6_80_100_1_6_1_8_2_0_1_9d_vw.html a do traktorka już kolega będzie miał drożej: http://moto.allegro.pl/item393771580_kompletne_sprzeglo_audi_a4_a6_vw_passat_1_9_tdi.html i jak jeszcze dojdzie dwumas a lepiej go ze sprzęgłem odrazu wymienić niż później dwa razy rozbierać wszystko i płacić to jeszcze dojdzie: http://moto.allegro.pl/item396554774_kolo_dwumasowe_audi_a4_a6_superb_passat_1_9_tdi.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maly2rafcio 0 Opublikowano 17 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2008 Tak więc jestem już po wymianie sprzęgła. Biegi wchodzą dobrze, pedał podniósł się i jest na równi z hamulcem Tak więc tylko jeżdzić. Dzięki za porady. A kosztowało mnie to 700 zł kompletne sprzęgło + 200 zł robota. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fend18 0 Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 Tak więc jestem już po wymianie sprzęgła. Biegi wchodzą dobrze, pedał podniósł się i jest na równi z hamulcem Tak więc tylko jeżdzić. Dzięki za porady. A kosztowało mnie to 700 zł kompletne sprzęgło + 200 zł robota. wymieniales tez kolo dwumasowe? czy tarcze docisk lozysko? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maly2rafcio 0 Opublikowano 18 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 wymieniales tez kolo dwumasowe? czy tarcze docisk lozysko? Tarcza, docisk, łożysko. Dwumasa nie robiłem bo mechanik stwierdził że jest OK (a to zawsze pare stówek w kieszeni). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
