Dziwny dzwięk przelewania dochodzacy z podszybia ?
Witam
Zauważyłem ze jak dodaje wiecej gazu na luzie to cos jak by sie przelewało w okolicahc podszybia. Dodam ze nia dziala mi klima blad czujnika G65. Czy to moze miec zwiazek z klima czy tutaj chodzi o cos innego ?
---------- Post dopisany 14-04-2013 at 10:58 ---------- Poprzedni post napisany 13-04-2013 at 21:27 ----------
Dzis juz tego dzwieku nie slyszalem. Nie wiem moze to przez to ze z rana wczoraj bylem u mechanika ktory podpinal mi sie do uklady klimatyzacji i sprawdzal poziom czynnika chlodzacego ?
Układ chłodzenia zapowietrzony, sprawdź poziom płynu.
patrzylem i nie widac aby uszczelka byla uszkodzona brak babelkow po odkreceniu korka plynu chlodzacego, brak masla pod korkiem oleju. Stan oleju oraz plynu chlodzacego w normie. Jak mam odpowietrzyc uklad?
U mnie tak było po wymianie płynu, układ miałem zapowietrzony. Trzeba odpowietrzyć przy nagrzewnicy, tam są po delikatnym zsunięciu węży otworki do odpowietrzania z tego co pamiętam
Mysle ze temat mozna zamknac przelewanie juz nie wystepuje prawdopodobnie bylo jakies powietrze w ukladzie ale juz sobie poszlo ...
---------- Post dopisany at 20:14 ---------- Poprzedni post napisany at 17:46 ----------
jednak dalej to jest pojade w tygodniu do mechanika to mi odpiewietrzy ten uklady i przy okazji popatrzy na inne rzeczy. Te bulgotoanie pojawia sie tylko czasami zaraz po odpaleniu silnika jak przygazuje tak do ponad 2 tys obrotow na biegu jalowym. Potem jak juz rusze i pojezdze troche to tego nie ma
---------- Post dopisany 15-04-2013 at 09:19 ---------- Poprzedni post napisany 14-04-2013 at 20:14 ----------
okazalo sie ze to dzwieki z przewodow klimatyzacji ...
