audi a4 b6 2002 rok problem z spryskiwaczami na lampie
Gość harry19-19
Witam :hi: mam problem przestały mi działać 2 spryskiwacze do lamp , sprawdziłem bezpiecznik i powiem że bezpiecznik jest dobry, co to może być za przyczyna czy wina leży na pompce zbiorniczka, czy wina pod dyszami które też mają jakieś pompki a może ciśnienie za słabe.
proszę o poradę :hi: dziękuję
Wina lezy w pompce , moze juz słaba jest :wink:
Lub całkiem padła.
Spryski się podnoszą ?
Gość harry19-19
Lub całkiem padła.
spryski od lamp nie podnoszą się (dysze), już od tygodnia ta jakby przestały działać
---------- Post dopisany at 21:28 ---------- Poprzedni post napisany at 21:26 ----------
rozumiem to kupię nową pompę i sprawdzę , mam nadzieję że wina pompki
dzięki kolego i dam znać jak jest :hi:
Najpierw sprawdź starą.
Może kostka (złącze) zaśniedziało.
Po co od razu nowa ?
moze dolej plynu wiecej , u mnie jak jest ok 1/3 zbiornika to juz tez nie dzialaja tylko spryskuje szybe , jak doleje do pelna to lataja elegancko
Dokładnie jeżeli się zaświeci kontrolka od spryskiwacza to na lampy nie leje :wink:
Gość harry19-19
witam leję do pełna i nie spryskają , spróbuję przeczyścić silniczek ale zacznę dopiero jutro i dam znać :);)
Często usterką jest uszczelnienie silnika.Po pewnym czasie pomiędzy ośką przepuszcza płyn i dostaje się do środka.
Miałem to samo.Rozebrałem silniczek myślałem może szczotki, takiego zardzewiałego silnika w środku jeszcze nie widziałem:facepalm:
Nie było co naprawiać.
Kupiłem nowy oryg. i działa wszystko
Kup na allegro ori nowke za 80zl, jest koles sam kupilem miesiac temu, u gajosa 235zl wiec prosta kalkulacja, jak chcesz dam namiar na pw.
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Ja też kupiłem na allegro
Tapatalk
