pablo_ua4 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Witam dziwna sprawa mnie spotkala wymienilem komplet tarcz i klockow przod+tyl wszystko oczywiscie nowe a kontrolka na fisie dalej swieci co jest grane?? Dodam ze czujniki podpiete kabelki nie urwane
Ar2r Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 A jaka kontrolka świeci - może masz mało płynu hamulcowego
pablo_ua4 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2013 A jaka kontrolka świeci - może masz mało płynu hamulcowego kolego ta swieci Wyniki Szukania w Grafice Google dla http://bi.gazeta.pl/im/0/11546/z11546320Q,Kontrolki-w-samochodzie.jpg
wesz82 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Nie wiem jak jest w małyszówce. sprawdź dobrze kostek tą co jest w nadkolu,nie tylko tą przy klockach, jak będzie ok to masz przyczynę,jak nie to to coś z instalką dalej lub walnięte przewody w klockach:decayed:
amaradaar Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 a jakiś bezpiecznik od tego jest??
pablo_ua4 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Nie wiem jak jest w małyszówce.sprawdź dobrze kostek tą co jest w nadkolu,nie tylko tą przy klockach, jak będzie ok to masz przyczynę,jak nie to to coś z instalką dalej lub walnięte przewody w klockach:decayed: gdzie ona jest w nadkolu?? ja myslalem ze jest tylko ta zaraz przy klocku ---------- Post dopisany at 13:11 ---------- Poprzedni post napisany at 13:09 ---------- a jakiś bezpiecznik od tego jest?? oj nie wiem nie powiem ci wiem jedno ze bardzo mnie to denerwuje:facepalm: a po wymianie przypadkiem nie trzeba do vaga wskoczyc i bledu skasowac?
pioteros Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Nie wiem jak jest w małyszówce.sprawdź dobrze kostek tą co jest w nadkolu,nie tylko tą przy klockach, jak będzie ok to masz przyczynę,jak nie to to coś z instalką dalej lub walnięte przewody w klockach:decayed: gdzie ona jest w nadkolu?? ja myslalem ze jest tylko ta zaraz przy klocku ---------- Post dopisany at 13:11 ---------- Poprzedni post napisany at 13:09 ---------- a jakiś bezpiecznik od tego jest?? oj nie wiem nie powiem ci wiem jedno ze bardzo mnie to denerwuje:facepalm: a po wymianie przypadkiem nie trzeba do vaga wskoczyc i bledu skasowac? ja bym w ogole od tego zaczal
Ar2r Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 tylko że to nie jest błąd tylko kontrolka ostrzegawcza - po usunięciu przyczyny powinna zgasnąć
pioteros Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 ale czujniki od poduch dzialaja na tej samej zasadzie, a trzeba po wywaleniu bledu wykasowac blad nawet jesli naprawilo sie usterke (np. przerwany kabelek czyli przerwany sygnal co jest czesta usterka) tutaj tez tak moze byc, klocek przetarl obwod czujnika wyskoczyl blad - trzeba sprobowac go po prostu skasowac
Ar2r Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 fakt faktem - trzeba podłączyć i zobaczyć co jest grane
pablo_ua4 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2013 dzieki Panowie bede probowal
wesz82 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 ale czujniki od poduch dzialaja na tej samej zasadzie, a trzeba po wywaleniu bledu wykasowac blad nawet jesli naprawilo sie usterke (np. przerwany kabelek czyli przerwany sygnal co jest czesta usterka)tutaj tez tak moze byc, klocek przetarl obwod czujnika wyskoczyl blad - trzeba sprobowac go po prostu skasowac Ja bym nie szedł w tą teorie.. Chyba ze b6 trzeba kasować kompem ale wątpię w to, Tak samo musiałoby być z żydem itp co wywala na fisie,np wskaźnikiem oleju... Poduchy to inna bajka:wink: Mówię Ci sprawdź po kablach w nadkolu jest zabezpieczenie (gumowa osłonka) ,wyjmij je tam jest kostka,spinuj i jak nie pojawi się błąd to albo szukaj kabli albo sprawdzaj samemu klocki jak za starych dobrych czasów:decayed:
pioteros Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Wesz może i masz rację ale on nawet nie próbował skasować tego błędu na kompie, zacznie wszystko rozbebeszac a okaże się i tak ze to tylko nie skasowany błąd w pamięci licznika czy tam absu
wesz82 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Wesz może i masz rację ale on nawet nie próbował skasować tego błędu na kompie, zacznie wszystko rozbebeszac a okaże się i tak ze to tylko nie skasowany błąd w pamięci licznika czy tam absu Niech podłączy kompa,jak masz rację stawiam flaszkę:decayed: Na poważnie to podłacz kompa skasuj co trzeba i jak będzie ok to dobrze. Sorki za OT:wink:
pablo_ua4 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2013 na kompie nic nie wychodzi wiec widze ze mnie zabawa czeka
marxx5 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 mam to samo - kontrolka na fis-ie zapaliła się podczas intensywnego hamowania klocki z tyłu wymienione miesiąc temu ale z tyłu chyba nie ma czujników klocki z przodu w dobrym stanie VAG nie widzi błędów czy po zdjęciu kabla z czujnika kontrolka powinna zniknąć czy trzeba zmostkować końcówki ?
wesz82 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 mam to samo - kontrolka na fis-ie zapaliła się podczas intensywnego hamowaniaklocki z tyłu wymienione miesiąc temu ale z tyłu chyba nie ma czujników klocki z przodu w dobrym stanie VAG nie widzi błędów czy po zdjęciu kabla z czujnika kontrolka powinna zniknąć czy trzeba zmostkować końcówki ? Po wyjęciu nie ma opcji,przecież otwierasz układ czyt zjechany klocek. Zmostykuj jak zniknie-szukaj danego kabla:wink:
marxx5 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 oki dzięki za odpowiedź będę działał w najbliższy weekend i opiszę do czego doszedłem
Marcino87 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Nic się nie kasuje coś się z kabelkami zesrało może zaśniedziała lub cuś
amaradaar Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Opublikowano 19 Kwietnia 2013 na moje woorth na styki i będzie śmigać albo wymieniając kabelki gdzieś nadszarpnąłeś albo nowe kloce coś nie teges podepnij tak dla sprawdzenia na przód inne stare kloce które jeszcze byka nie dają (zajmie to chwile a pewność będzie że klocki okey)
