Pytanie o sensor uderzenia
Witam
Muszę wymienić sensor uderzenia poduszki bocznej o numerze 8e0959643.
Problem w tym że na allegro większość jest z końcówkami A B E..... Czy jak kupię taki z końcówką to będzie ok czy musi być dokładnie taki sam??
pozdrawiam
Wg. Etki ten czujnik został wycofany w 2004r., i został zastąpiony czujnikiem o nr. 8e0959643D
Moge poratowac takim czujnikiem 8e0959643 :naughty:
Czyli jeśli kupie D to będzie wszystko grać?
---------- Post dopisany at 10:16 ---------- Poprzedni post napisany at 09:56 ----------
Kolego stichy poszło PW ;-)
Witam . troch odkopie temat ale mam tez problem z tym czujnikiem . 8E0959643 . czyli lepiej kupic juz z literka D ? i dlaczego te bez literki zostały wycofane ? strasznie mnie irytuje błąd poduszek na desce :/
