Dystanse do ET 54
Witam!
Jak w temacie, potrzebuję informacji jakie dystanse kupić do felg 18 calowych, szerokich na 7,5, opona 225, ET 54, auto obniżone około 50mm.
Chodzi mi oto żeby nie przycierało, ale wyglądało jak najlepiej. Będę wdzięczny jeśli wrzucicie jakieś linki do aukcji dystansów, które byście polecili.
P.S. Jeżeli już istnieje temat mówiący o tym to poproszę o link - niestety szukajka nie odnalazła :facepalm:.
Z góry dziękuję :hi:
20 mm.
20 mm.
Na przód i tył, nie przytrze?
Nie powinno ale dla pewności daj na przód 17mm. Felga nie jest szeroka więc będzie dobrze.
przód 14 tył 20
no to już głupieje :co:
sorry :facepalm: Ty masz B6
przód do 19 tył do 25
Nie może mi nic obcierać, może zejść o parę mm? Możecie coś sprawdzonego z allegro podrzucić?
będzie az nadto z tym że na alledrogo nie kupisz 19 mm
musisz kupic 20 i przymierzyc, jak bedzie za duzo to trzeba dac dystans do toczenia
Witam mam po Seacie 17' 7Jx17H2 ET54 ubrane w 225x45 chciałbym je wcisnąć do A4 Avant B5 FL z 2000r. Mierzyłem je do audi i wydaje mi się, że z przodu jest za mała przerwa między oponą a górnym wachaczem ok 5mm.Koło na zakrętach zawsze pracuje więc napewno opona zachaczy o wachacz. Jakie powinienem zastosować dystanse by nie uszkodzić opon.Myślałem także o ubraniu na przód 215x45x17. Możecie mi doradzić...
Lepsze to niż te "no name" z allegro
  • 1 rok później...
Podłączę się pod temat.
Mam dystanse chyba 5mm z przodu bez pierścienia centrującego, takie już były przy tych felgach jak kupiłem auto.
Czy można jeździć bez pierścienia centrującego? Felga trzyma się właściwie na samych szpilkach.
Bedzie biło
Bedzie biło
Ale właśnie nie bije.
Widocznie wolno jeździsz hehe wczesniej tez miałem takie i bilo
  • 3 miesiące temu...
witam,a pomorze ktoś jakie dystanse do b6 do felg stalowych? felgi 6j opona 195/65/15 et 45
  • 6 miesięcy temu...
Siemanko, jakie dystanse wrzucic do felg z A6 225/40/18, 5x112 ET 54 do A4 B6 non S-Line? Przod 20, tył 25? Z gory dziekuje ;)
Ja mam fele 7,5 ET 54 opona 225 40 18 zawias s-line. Dystans na przodzie i tyle mam po 20mm. Przód dość ładnie wygląda a tył można by lepiej. Moim zdaniem na tył można zaryzykowac nawet 30mm. Wrazie gdyby była kicha to zawsze można przetoczyć ale mi się wydaję,że będzie idealnie.
