gelo_leczna Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Panowie , po odpaleniu klimatyzacji na przednią szybę rzuca sie para. Po minucie znika. Czy do wymiany osuszacz ?Przy tym czuć na starcie smród trzeba odgrzybić. Dajcie namiar do dobry serwis do klimy , który to ogarnie. I jakie mogą być koszta wymiany osuszacza , dławika + odgrzybianie i nabicie klimy ?
mariuszby Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Jesli klima działa to nie trzeba wymieniać osuszacza i dławika. Zrób odgrzybianie i wymień filtr.
choco Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Brudna klima to jedno, ale spróbuj jeszcze dodatkowo wyczyścić i odtłuścić szybę. Jeśli jest zabrudzona od środka, to będzie lubiła parować. No ale skoro mówisz, że coś śmierdzi to pewnie zagrzybiło ją.
Biszczan Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Panowie , po odpaleniu klimatyzacji na przednią szybę rzuca sie para. Po minucie znika. Czy do wymiany osuszacz ?Przy tym czuć na starcie smród trzeba odgrzybić. Dajcie namiar do dobry serwis do klimy , który to ogarnie. I jakie mogą być koszta wymiany osuszacza , dławika + odgrzybianie i nabicie klimy ? Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr przeciwpyłkowy ? Sprawdź w jakim jest stanie i jeśli jest bardzo brudny to go wymień. Dodatkowo możesz potraktować nawiewy środkiem do odgrzybiania, oraz ozonowania (tym bardziej, że śmierdzi gdy odpalasz klimę).
Dev Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Panowie , po odpaleniu klimatyzacji na przednią szybę rzuca sie para. Po minucie znika. Czy do wymiany osuszacz ?Przy tym czuć na starcie smród trzeba odgrzybić. Dajcie namiar do dobry serwis do klimy , który to ogarnie. I jakie mogą być koszta wymiany osuszacza , dławika + odgrzybianie i nabicie klimy ? Szyby sobie umyj.
