[B5 AFN] Jak sprawdzić rodzaj tarcz i klocków hamulcowych
Witam
Mam mały problem
Chcę kupic nowe tarcze i klocki hamulcowe do mojej Audi A4 1,9 TDI 110KM z 1998r. Czy po numerze VIN dojdę do takich rzeczy??
Najbardziej mnie interesuje czy:
- Jaka jest średnica tarczy przedniej?
- Jaka jest średnica tarczy tylnej?
- Czy mam zamontowany czujnik zuzycia klocków?
- Czy mam zamontowany czujnik zuzycia tarczy?
Rozmiar tarcz odczytasz z naklejki z kodami wyposażenia którą znajdziesz w miejscu koła zapasowego. Taka sama wklejke masz w książce serwisowej(jezeli posiadasz). Przetłumaczone kody znajdziesz na tym forum,wystarczy odrobina chęci i czasu.
I małe OT - masz AFN z gazem? :wink4:
wielkie dzięki za info, właśnie nie wiedziałem jak to sprawdzić nie ściągając kół. :)
Co do silnika to mam AFN, ale bez LPG, chyba że znasz jakieś sposoby zapakowania gazu do :ON:?? :wink4:
Zmień opis w profilu :)
upsss....
thx :polew:
a ktora to pozycja? zwiazane z hamulcami mam tylko to: 1LB = Disc brakes, front
No właśnie, da się to przeczytac z kodów. Tylko jedno małe "ale". Nie wszystkie kody masz na wlepce. W ASO z VINu by Ci dali wyciąg wszystkich kodów, ale w ASO sobie za to krzyczą :(.
