A4 B8 2.0TDI nie odpala i nie kręci rozrusznik
kubajvc
Podaj na zacisk 50 napięcie bezpośrednio z akumulatora.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Wtedy załącza sie rozrusznik.
Więc brakuje Ci napięcia, na zacisku 50.
Ale najlepsze jest to że odkreciłem tylko rozrusznik żeby krótkim kabelkiem podać prąd na ten zacisk bo nie mogłem tam dojsć.
Teraz skręciłem na nowo rozrusznik, pare razy zakręcił bez problemu. Auto odpalalo i za którymś razem zaś to samo. Nie jarzy 🤦‍♂️
Przewód gdzieś przewany lub skorodowany albo rozrusznik ma usterkę.
Sprawdź przewód do zacisku 50 pod obciążeniem a nie tylko miernikiem.
Jak to zrobić?
Teraz pali za każdym razem. Ciekawę czy cewka nie będzie dupnięta skoro takie cyrki się robią.
Między zacisk 50 na rozruszniku, a przewód idący do zacisku 50, wpinasz szeregowo żarówkę (10-20 Watt) i voltomierz i dopiero przekręcasz stacyjkę, aby na przewodzie było obciążenie (żarówka). Jak mierzysz  miernikiem bez obciążenia, może pomimo skorodowanego lub pękniętego przewodu pokazywać 12V.
Pod obciążeniem żarówka nie zaświeci liub zaświeci bardzo słabo jeżeli jest jakiś problem z przewodem.
  • Dzięki 1
Ok. Dzięki wielkie. Jutro już zobaczę na to. Dziś daje sobie spokój.
Dzięki wielkie za pomoc 👍
