Rapciuch-R1 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 koledzy przedstawiam wam swój montaż car audio. Radio: Sony CDX-GT929U Okablowanie: Crunch Wzmacniacz: Balupunkt GTA 4100 Kondensator: Audion 1F Subwoofer: Lanzar Max 12 Głośniki Przód: Power Bass (zestaw) 13-tki Roboty trochę było a szczególnie z wytłumianiem drzwi. Wcześniej bez wytłumienia głośniki grały kiepsko, ale po wytłumieniu efekt jest rewelacyjny. Jest Bass,czysta muzyka. Wytłumiałem taśmą dekarską TYTAN 15x10 (koszt jednej rolki 34zł z leroy merlin) Jedna rolka starczy na jedne drzwi i nawet trochę zostanie:) Głośniki zamontowałem na wyrezanych panelach z płyty (deski) potem przykręciłem dystans 13 (kupiony z allegro 2 szt. 6zl) no i głośnik. Myślałem że będzie problem założeniem boczka ale okazało się że wchodzi bez problemu tylko trzeba wyłamać jeden uchwyt trzymający koło głośnika na samym dole, plus dodatkowo wyłamać uchwyty trzymające wczesniejsze głosniki w tapicerce. Jeśli to zrobimy to nie będzie żadnego problemu założeniem panela drzwiowego. ps. narazie skrzynia zostaję ale plany są takie że sub idzie w zabudowe. Kilka fotek z montażu:
kamien85 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 dobre podejście do tematu, ale dlaczego nie wrzuciłeś 16 ?
Rapciuch-R1 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2013 dobre podejście do tematu, ale dlaczego nie wrzuciłeś 16 ? chcialem ale troche wiecej zabawy może kiedys zawitaja,ale wtedy przerobie całe boczki:P
kamien85 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Możesz sprecyzować z czym jest więcej zabawy? Bo wg mnie to wszystko jest to samo, ta sama robota tylko głośnik większy...
Rapciuch-R1 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Możesz sprecyzować z czym jest więcej zabawy? Bo wg mnie to wszystko jest to samo, ta sama robota tylko głośnik większy... a miesci sie bez problemu? bo 13 jest na styk zeby nie ocieral glosnik o szybe.
mariuszsmietana Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Możesz sprecyzować z czym jest więcej zabawy? Bo wg mnie to wszystko jest to samo, ta sama robota tylko głośnik większy... a miesci sie bez problemu? bo 13 jest na styk zeby nie ocieral glosnik o szybe. http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-glosniki-16cm-drzwiach-przerobek-tapicerki-15719/
Rapciuch-R1 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Możesz sprecyzować z czym jest więcej zabawy? Bo wg mnie to wszystko jest to samo, ta sama robota tylko głośnik większy... a miesci sie bez problemu? bo 13 jest na styk zeby nie ocieral glosnik o szybe. http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-glosniki-16cm-drzwiach-przerobek-tapicerki-15719/ a 13 tez bardzo dobrze graja i jest doskonały efekt. miałem 16 w innym aucie i tak samo wygłuszałem drzwi i jak dla mnie efekt jest taki sam...
mariuszsmietana Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Możesz sprecyzować z czym jest więcej zabawy? Bo wg mnie to wszystko jest to samo, ta sama robota tylko głośnik większy... a miesci sie bez problemu? bo 13 jest na styk zeby nie ocieral glosnik o szybe. http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-glosniki-16cm-drzwiach-przerobek-tapicerki-15719/ a 13 tez bardzo dobrze graja i jest doskonały efekt. miałem 16 w innym aucie i tak samo wygłuszałem drzwi i jak dla mnie efekt jest taki sam... tzn ze nie masz o tym pojecia jezeli nie widzisz roznicy miedzy 13 a 16 to powiedz mi jaka jest roznica miedzy zalozonym kondensatorem a ta sama instalacja bez? Oczywiscie w Twojej konfiguracji
Rapciuch-R1 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Możesz sprecyzować z czym jest więcej zabawy? Bo wg mnie to wszystko jest to samo, ta sama robota tylko głośnik większy... a miesci sie bez problemu? bo 13 jest na styk zeby nie ocieral glosnik o szybe. http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/all-b5-glosniki-16cm-drzwiach-przerobek-tapicerki-15719/ a 13 tez bardzo dobrze graja i jest doskonały efekt. miałem 16 w innym aucie i tak samo wygłuszałem drzwi i jak dla mnie efekt jest taki sam... tzn ze nie masz o tym pojecia jezeli nie widzisz roznicy miedzy 13 a 16 to powiedz mi jaka jest roznica miedzy zalozonym kondensatorem a ta sama instalacja bez? Oczywiscie w Twojej konfiguracji pojecie mam... chcialem 13 wiec sobie takie zamontowalem jakbym chcial 16 to bym sobie zalozyl... (16 mialem hertzy moze dlatego nie bylo roznicy odsluchowej) przy tym samym modelu zgodze sie w 100% ze efekt bedzie lepszy. napisalem o swoim porownaniu jaki mialem...
reikeb Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Dobra robota Ale ja jednak bym połasił sie na 16 bo jest duzo wieksza różnica, wiem że to ciężki temat bo sam montowalem w swojej bylem b5 ale efekt był zadowalający wiec ja na Twoim miejscu bym się jeszcze zastanowilm jak coś pomóc moge
Rapciuch-R1 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Dobra robota Ale ja jednak bym połasił sie na 16 bo jest duzo wieksza różnica, wiem że to ciężki temat bo sam montowalem w swojej bylem b5 ale efekt był zadowalający wiec ja na Twoim miejscu bym się jeszcze zastanowilm jak coś pomóc moge zobacze moze pozniej cos wymodze sle narazie czeka mnie zakup felg i szukam gwintu wiec narazie sie wstrzymam z 16-kami.
reikeb Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Dziłaj działaj bo na prawde warto, tylko troche nerwów traci sie przy wykonaniu dystansów pod furtki b5 ale jest temat na forum gdzie ładnie to ktoś opisał wiec spokojnie można dać rade jak coś ja mam swoj stary system z b5 165mm woofer + wysokotonóweczki i zwrotnice, za grosze moge oddac
Rapciuch-R1 Opublikowano 1 Maja 2013 Autor Opublikowano 1 Maja 2013 Dziłaj działaj bo na prawde warto, tylko troche nerwów traci sie przy wykonaniu dystansów pod furtki b5 ale jest temat na forum gdzie ładnie to ktoś opisał wiec spokojnie można dać rade jak coś ja mam swoj stary system z b5 165mm woofer + wysokotonóweczki i zwrotnice, za grosze moge oddac jak bede montował to na pewno zobacze temat. jak narazie inne mody ---------- Post dopisany 01-05-2013 at 20:00 ---------- Poprzedni post napisany 27-04-2013 at 12:56 ---------- mała przymiarka pod zabudowe... c.d.n.
