czy to uszczelka pod głowicą POMOCY
no tak było ani razu nawet sie nie zagotował a uszczelka wygląda ze nie pękła mam nadzieje ze to bedzie ta uszczelka a nie blok juz sam nie wiem co to może być .
Ja przepłukałem tylko porządnie układ i jest ok. Na siłę nie szukam sobie roboty:wink:
konsystencji błotka nie miałem tylko z wyglądu podobny shit
ubywało troche jakis czas temu ale dolałem i było ok przez jakis czas pozniej sprawdziłem i i zobaczyłem te błoto a czym czysciłeś układ jak miałes takie błoto ???
mogles pierwsze wymienic płyn i polatac troche ,okazało by sie.
Ja niedawno miałem wymianę uszczelki pod głowica i w zeszłym tyg pojawił się w zbiorniczku podobny syf jak u Ciebie i nie wiem gdzie może być problem.
witam dziś odbieram głowice z planowania i mam pytanie jak stawić dobrze wałki rozrządu i co jeszcze muszę ewentualnie ostawiać typu zapłon czy coś (głowica była planowana i wymieniane gumki na zaworach )
Musisz ustawić wałki tak aby znaki pasowały do strzałek.
Tak:
Potem zostaje do ustawienia rozrząd. Zapłonu nie ustawiasz.
no tutaj to ja miałem specjalny ściągacz który był dodany do nowego ;/ ale śrubka podajże 5 jakaś dłuższa i do tego kawalek blaszki z 2 cm i blaszke przewiercasz nakladasz na napinacz z śrubką i wkręcasz tam w ten otwór co jest pomiędzy wałkami przy napinaczu i go ściągasz i łańcuch się robi luźny. Ale żeby ustawić to musisz i tak wyjąć wałki i potem włożyć. No niestety troche roboty z tym jest ;/
peknietej chlodniczki nie zobaczysz z zewnatrz bo ona peka wewnatrz i tam mieszaja sie płyny
skoro uszczelka byla cala a glowice po planowniu Ci oddali czyli nie jest pekniety, zobacz czy wrzerów nie ma na bloku gdzies
nowa chodniczka kosztuje ok 100 zł wiec od razu ja tez wymien skoro juz wszystko rozebrales
Ja jak kupiłem śruby do głowicy to potem jeszcze kupiłem do nich klucz bo stare śruby miały inny łeb niż nowe i klucz nie pasował.
Kupiłem takie śruby:
Klucz do nich jest taki:
Kupiłem je w 2008 roku.
witam juz wszystko poskładane ale po tej całej operacji jest jakiś mułowaty nie wiem czym to może być spowodowane macie pomysły ???
Napewno dobrze ustawiłeś rozrząd?
witam sprawdzałem i jest ustawiony dobrze a powiedzcie czy mieliście uszkodzona chłodniczkę oleju ??
---------- Post dopisany 07-05-2013 at 22:13 ---------- Poprzedni post napisany 05-05-2013 at 14:22 ----------
witam jeszcze problem z moim autem brak mocy na 3,4,5 biegu mół jak nie wiem vag nie pokazuje błędów i na wolnych obrotach przebiera była robiona adaptacja dzis nic nie pomogło a powiedz cie co logować w moim silniku Adr co sprawdzic
Jak przed złożeniem było ok to tylko twoja wina podczas skladania
Łydzio, jak demontowałeś głowicę to odkręcałeś kolektor wydechowy więc sprawdź czy przypadkiem nie urwały się gdzieś przewody od sondy lambda.
Sprawdze to dzis , no przed cala operacja bylo ok dodam jeszcze ze tak jak by sie dusil i ciezko osiagnac 100km/h mozliwe ze sonda a czemu vag nic nie pokazuje .?????
