mareqww Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Wykonałem swoje "chyba" pierwsze logi Zanim przystąpiłem do ich wykonania skasowałem błędy które mnie nękały (paliła się kontrolka silnika, która pomimo kasowania i tak mi się zapalała): - 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded - 17536 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Lean P1128 - 001 - Upper Limit Exceeded Auto nie szło na gazie - wymieniłem świece - niby lepiej, ale problem powracał. Zamieniłem 1 i 2 cewkę miejscami i znowu błędy. Zapalała się kontrolka i na LPG nie idzie i na benzynie też jakby nie bardzo (przy prędkości ok 160 jakby trzepało całą budą). Obawiałem się że co jednak cewki bo niby jak 1..8t na gaz to należy się z tym liczyć. Dzwoniłem do ASO - cewki wymieniane były w 2011r. Auto z LPG więc zrobiłem testy najpierw dla benzyny, następnie dla gazu: 1 - statyczny benzyna 2 i 3 - dynamiczny benzyna 4 - statyczny gaz 5 i 6 - dynamiczny gaz Pliki zapisały mi się w formacie .xls poszukałem, poczytałem i udało mi się wkleić do nich linki Po wykonaniu logów sprawdziłem błędy i o dziwo nic nie wyskoczyło - nawet kontrolka silnika która mnie nękała nie dała o sobie znać a przecież silnik dostał ostro w kość bowiem kręciłem na 3 biegu do odcięcia czyli ok. 7tyś i prędkość ok 160 1 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 2 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 3 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 4 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 5 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 6 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Nie wiem tylko czy kumpel obsługujący laptopa w dobrym czasie reagował Z góry dziękuję za pomoc
german81 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 wszystko jest ok tylko instalacja do porawki jest zle wyregulowana i dlatego wywala błedy ze składu mieszanki
mareqww Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Dzięki wielkie za info. Jak najbardziej pojadę na regulację LPG.
