adik1983 2 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 witam mam problem kupile auto w moim radiu przycisk po prawej stronie jest za mocno wcisniety do srodka wzgledem drugiego czym to moze byc spowodowane czy mozna te pokretlo jakos wyciagnac za zewnetrzna tak jakby ktos je za mocno wcisnal do srodka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Co masz wcisniete przycisk czy pokretlo ? Pokretlo mozna wyciagnac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adik1983 2 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 tak prawe pokretlo wcisniete mocniej wzgledem lewego jak je mozna wyciagnac na zewnatrz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2013 Jesli jest to Concert II to podciagasz do siebie plastik z pokretla i powinno sie zciagnac.Pokretlo sklada sie z 2 czesci polaczone pierscieciem w srodku,ktos musial mocno wcisnac i mniejszy element przeskoczyl poza ten pierscien laczacy.Mozna to naprawic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adik1983 2 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 a powiedz da sie to zrobic bez wyjmowania radia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2013 Da sie bez wyjmowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adik1983 2 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 a co dalej jak to wyjme Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbob 4 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Przecież kolega Szarik podał rozwiązanie na tacy: "Pokretlo sklada sie z 2 czesci polaczone pierscieciem w srodku,ktos musial mocno wcisnac i mniejszy element przeskoczyl poza ten pierscien laczacy" zaraz będzie pytanie o fotorelację albo jakiś manual najlepiej z filmem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adik1983 2 Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2013 pytalem tylko czym wyciagnac tę pierwsza czesc pokretla bo zabardzo nie ma za co zlapac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Zapodaj zdjecie jak to wyglada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adik1983 2 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2013 te pokretlo po prawej wystaje moze z 3-4 mm tak je ktos wcisnal ale nie mam pojecia jak je wyciagnac za bardzo nie ma czym złapac zeby pociagnac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbob 4 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Rozumiem że masz problem z demontażem całego pokrętła z ośki impulsatora, ponieważ siedzi tak głęboko w panelu że nie ma za co złapać. Nie ma sensu wbijać czegoś w szczelinę bo jak się omsknie to podrapiesz gałkę lub wyłamiesz ośkę impulsatora. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego jak demontaż przodu radia a następnie (od tyłu) demontaż płytki drukowanej z impulsatorami. Jest szansa że podczas wyciągania płytki drukowanej pokrętła zejdą z osiek. Podczas tej operacji trzeba uważać na taśmę wyświetlacza bo jest delikatna i będzie na wierzchu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szarik 7 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 te pokretlo po prawej wystaje moze z 3-4 mm tak je ktos wcisnal ale nie mam pojecia jak je wyciagnac za bardzo nie ma czym złapac zeby pociagnac Jak nie sposobu zeby wyciagna pokretlo do musisz wyjac radio i rozkrecic panel przedni tak jak pisze kolega airbob Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adik1983 2 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 mysle że lepiej to tak zostawic jeszcze cos popsuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbob 4 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Daj to do jakiegoś serwisu sprzętu rtv poradzą sobie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
