Krembul 0 Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2013 Witam! Ostatnio zauwazylem delikatne szarpanie w zakresie 1750-2100 obr/min. Wrazenie jest takie jakby byla jakas bardzo krotka przerwa w doplywie paliwa. Dzieje sie tak na kazdym biegu przy bardzo delikatnym przyspieszaniu. Przy mocno wcisnietym gazie tego nie zauwazylem. Pierwszy raz zauwazylem to 2 tyg temu jadac na 6 biegu z predkoscia okolo 120km/h. Obroty byly wlasnie okolo 2000. Malem wrazenie ze mam niewywazone kola i ze camochod caly sie od tego trzesie. Zredukowalem bieg, obroty poszly w gore i spokoj. Czasem to szarpanie to jest jedno pozadne szarpniecie a czasem delikatny, lecz odczuwalny spadek przyspieszenia. Blem z tym u mechanika znajomego. Powiedzial, ze moze to byc kwestia vaccu pompy, ktora podobno w tym silniku odpowiada, miedzy innymi, za podawanie paliwa przy niskich obrotach. Podobno mial juz taki przypadek w tym silniku i po wymianie pompy problem ustapil. Dodam, ze wtryski wszystkie mam wymienione 5 tys temu, silnik nie dymi, odpala bez problemu, nie trzesie i powyzej 2000obr/min przyspiesza bez problemow. Predkosc maksymalna bez zarzutu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Śmierć z nieba 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Witam, miałem coś podobnego, pomogła wymiana egr, teraz przy każdej wymianie olejów każe go czyścić. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krembul 0 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Zasugeruje czyszczenie Egra. Ma ktos moze jeszcze jakis pomysl? Po dlugim weekendzie jestem umowiony na wyciecie dpfa i wymiane napedu pompy oleju. Przy okazji chcialbym sie i tego problemu pozbyc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DLUGI_007 0 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 miałem taki sam problem wymieniłem egr i jak ręką odioł w egr jest potencjometr który się wyciera w tym zakresie obrotów pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krembul 0 Opublikowano 8 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 Dzis odebralem samochod od mechanika. EGR jest w stanie idealnym. W innym watku jeden z kolegow zasugerowal ze moze tak delikatnie szarpac w trakcie wypalania dpfa. Wlasnie sie go pozbylem wiec sprawdze czy problem wystepuje nadal. Przy okazji wymienilem naped pompy oleju. Podobno byl w tragicznym stanie. Jeszcze moze tysiac moze 5 tysiecy km i byloby po zawodach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michier 0 Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 sprawdzenie egr'a jest proste- odepnij szarą wtyczke i sprawdz czy dalej szarpie:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krembul 0 Opublikowano 8 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 A czy po odpieciu wyswietli sie jakis blad, ktory bede musial pozniej skasowac? Samochod bede mial dopiero jutro. Maluje sie lusterko i zaklada boczna szyba po tym jak uposledzil mnie pijany motocyklista. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michier 0 Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 jak bedzie cieply silnik to bledu nie pokaze, i tak samo jak bedziesz odpinal na wlaczanym silniku tez bledu nie pokaze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koni86 0 Opublikowano 8 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2013 ja również zauważyłem podobny problem u siebie.. autko mam od miesiąca a delikatne szarpanie czuję od 4 dni. dodam ze moje audi to 2.0 TDI 170PS z końcówki 2007roku.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michier 0 Opublikowano 9 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2013 ja również zauważyłem podobny problem u siebie.. autko mam od miesiąca a delikatne szarpanie czuję od 4 dni. dodam ze moje audi to 2.0 TDI 170PS z końcówki 2007roku.. jw odepnij egr'a i sprawdz róznice:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krembul 0 Opublikowano 10 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2013 A czy jesli okaze sie ze to EGR to zaslepienie go zalatwi sprawe czy i tak trzeba go wymienic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michier 0 Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 A czy jesli okaze sie ze to EGR to zaslepienie go zalatwi sprawe czy i tak trzeba go wymienic? nie załatwi, bedziesz miał błąd na kompie. możesz go wyłączyć np w dynosofcie za 100pln lub kupic nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robertos 0 Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Ja miałem podobnie,tylko w przedziale 1900-2200 obrotów,zresztą założyłem temat ale nikt nie pomógł.Przeczyściłem EGR i przepływomierz powietrza,jeżdzę już tydzień i jest ok.W sumie sam nie wiem które z nich było bardziej zasyfione-ważne że pomogło:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wszary 0 Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 U mnie podobnie też mam BRD 170KM i tak samo 1900-2000 obrotów i takie same objawy jak u was. Sprawdzaliście już po odpięciu EGR czy to jest przyczyną? Też postaram sie go przeczyścić i dam znać jak to wyszło. Wysłane z mojego Milestone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
remus_kraków 0 Opublikowano 11 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 Panowie po odpięciu/zaślepieniu EGR-a wszystko jest OK oczywiście oprócz błędu który się zapisuje w sterowniku. Jeszcze jeden problem to dłuższe nagrzewanie się silnika przez brak częściowego "zawracania" spalin do silnika. Głównie odczuwalne w zimie. Ja u siebie wymieniłem EGR na nowy i jak do tej pory wszystko OK. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krembul 0 Opublikowano 11 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2013 A czy jesli okaze sie ze to EGR to zaslepienie go zalatwi sprawe czy i tak trzeba go wymienic? nie załatwi, bedziesz miał błąd na kompie. możesz go wyłączyć np w dynosofcie za 100pln lub kupic nowy Chodzilo mi o to czy jesli zaslepie EGR i go wylacze to problem zniknie. Ile kosztowal was nowy EGR? W ktorym miejscu jest ta wtyczka od EGRa zeby sprawdzic czy to w tym problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wszary 0 Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 Spróbuję przeczyścić najpierw i zobacze jaki będzie rezultat. Wysłane z mojego Milestone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michier 0 Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 rezultat bedzie chwilowy, ja na Twoim miejscu bym go programowo wylaczył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wroblito 0 Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 po odkreceniu do czyszczenia egru trzeba wymieniac jakies uszczelki (oringi)? Jesli tak to jakie numery maja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krembul 0 Opublikowano 12 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 A czy jesli okaze sie ze to EGR to zaslepienie go zalatwi sprawe czy i tak trzeba go wymienic? nie załatwi, bedziesz miał błąd na kompie. możesz go wyłączyć np w dynosofcie za 100pln lub kupic nowy Chodzilo mi o to czy jesli zaslepie EGR i go wylacze to problem zniknie. Ile kosztowal was nowy EGR? W ktorym miejscu jest ta wtyczka od EGRa zeby sprawdzic czy to w tym problem? No to spoko. Czyli rozumiem ze wystarczy go tylko wylaczyc? Nie trzeba zaslepiac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
