nie działa przyciemnianie lusterka wstecznego czy czegoś brakuje???
Witam. Koledzy dziś po kodach wyposażenia doszedłem, że 6XJ = Lusterko wewnetrzne, przyciemniane automatycznie,. Z ciekawości sprawdziłem i nie działa albo brakuję jakiegoś włącznika bo jest taka malutka dziurka od spodu lusterka i widać tam jakąś płytkę. Mogę gdzięś dokupić ten włącznik jeżeli taki jest czy coś nie tak z lusterkiem???
żeby lusterko się przyciemniło jak się w nie świeci musi być ciemno na dworze (czytaj dioda z przodu lusterka od strony szyby musi być zasłonięta/zaciemniona)
---------- Post dopisany at 13:26 ---------- Poprzedni post napisany at 13:25 ----------
co do włącznika to jest starszy typ a z tego co mi się wydaje one nie miały żadnego włącznika,
chyba że dziurka od spodu i płytka to właśnie mówisz o diodzie :decayed:
po sprawdzeniu wszystko działa, trzeba tylko zasłonić z tyłu lusterka od szyby ta diode (dziure) . ściemnia sie lusterko wewnątrz i dwa lusterka zewnętrzne. Mi nie jest i tak to potrzebne bo mam szybę z tyłu ciemną i światło samochodów nie dochodzi do lusterka.
Ja mam tylną szybę przyciemnianą i jakoś światło samochodów do lusterka dochodzi. :wink:
Zresztą gdy poziom światła jest poniżej określonego progu, lusterka są przyciemnione delikatnie nawet jak nic z tyłu nie świeci.
dzięki kolego. dało mi to dużo do myślenia więc przy najbliższej okazji sprawdzę jeszcze raz bo może jakoś nigdy nie zwracałem szczególnie na to uwagi.
no u mnie tak samo ściema szyb najmocniejsza a lusterka i tak się ściemniają :wink:
