Poduszka skrzyni biegów
Panowie podczas sprawdzania mojego samochodu przed zakupem mechanik stwierdził uszkodzoną poduszkę skrzyni biegów. Nie zdejmował jej tylko "naciągnął" śrubokrętem jak auto było na podnośniku i faktycznie widać było że guma ma pęknięcia i zaczyna się rozłazić. Podczas jazdy autem jednak nie czuć aby drążkiem telepało a przełożenia wchodzą idealnie. Czy w takiej sytuacji jest sens wymiany ? Jeśli tak to czy można zmienić samą poduszkę skrzyni bez wymiany poduszek silnika - nie wpłynie to negatywnie na żywotność reszty poduszek ? Jakiej firmy poduszki pod skrzynię biegów polecacie ? Czy w ogóle jest sens kupowania czegoś innego niż oryginał ?
Najlepiej kupić poduszkę Lemfordera bo oryginał kosztuje około 320zł,jeżeli przy dodaniu gazu lub ujmowaniu pod czas jazdy nie masz szarpnięć to można jeszcze z tym jeżdzić
