Kuba A4 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Witam!! Tunel srodkowy Audi A4 B6 B7 czarny Soul okazja (3204793974) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Czy to jest tunel 2 DIN czy 1 DIN bo nie widzę różnicy. Dziękuje za wyjaśnienia i pozdrawiam!!
rav85 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 2 din było o tym w podkategorii okazje allegro w dziale b6
Kuba A4 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2013 idzie do niego założyć podłokietnik?
Michał139 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 tak jest wycięcie na podłokietnik
mycha1236 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Opublikowano 28 Kwietnia 2013 Nie idzie dorobić ze starego tunelu 1 din do nowego 2din tego kawałka plastiku zeby nie bylo dziury pod klimatronikiem ?
gregor_gg Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Pod klimatronikiem w tunelu 2 din masz od razu popielniczkę. Nie ma tam dziury.
uhu2 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Pewnie ze sie da przerobic tunel 1din na 2din.wystarczy podciac odrobine dol tunelu.to samo z tym dolnym plastikiem pod klimatronikiem jesli chcesz zostawic popiolke 1din.Pod popiolke 2din ten plastik jest zbedny.
mycha1236 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 ale ja chcialem przerobic tunel 2 din na 1 din ... i czytalem ze bedzie dziura pod klimatronikiem jak zaloze tunel 2 din na czesci 1 din
marekg Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 z tą drobną uwagą, że po poprawkach (czyli późniejsze B6 oraz B7) czarne elementy jak szufladki, esp, włącznik świateł i podobne nie są już takie czarne. Są bardziej matowe jakby. Różnicę widać więc najlepiej wymieniać hurtem. po drugie, jeśli chodzi o wszelkie uchwyty drzwi czy tunel środkowy to kolorystyka z B7 nie zawsze jest taka sama. są delikatne ale widocznie różnice w odcieniu.
uhu2 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Nic z tym nie zrobisz.tylko opcja 1din na 2din
mycha1236 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 Opublikowano 29 Kwietnia 2013 aha czyli jezeli wymiana zniszczonego na tunel w lepszym stanie to tylko z 1din na 1 din , lipa bo co 2 sprzedajacy na allegro nie wie co to din albo sa takie foty ze sie nie da zobaczyc.
