Bieniek 4 Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 Pewnie odpowiedz banalna,ale nie moge rozlozyc foteli z tylu.Przekrecam kluczyl ciagne za ta dzwigienke i nic.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelc 0 Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 a to w limuzynie są rozkłdane tylnie fotele .... kurcze, nie wiedziałem :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody 5 Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 a to w limuzynie są rozkłdane tylnie fotele .... kurcze, nie wiedziałem :gwizdanie: Dziwi Cię to że są rozkładane? nie tylko kombi ma rozkładane może żle przekreciłes kluczyk. Jak pociągniesz wysunie się łopatka z czerownym paskiem wtedy ciągnij do siebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelc 0 Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 a to w limuzynie są rozkłdane tylnie fotele .... kurcze' date=' nie wiedziałem :gwizdanie: [/quote'] Dziwi Cię to że są rozkładane? nie tylko kombi ma rozkładane może że przekreciłes kluczyk. Jak pociągniesz wysónie się łopatka z czerownym paskiem wtedy ciągnij do siebie Troche dziwi .... zawsze myślałem że się wyciąga tylnią kanape .... Ale fakt, w Passacie B5 miałem rozkładaną kanape :>... Ale błysnąłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
milo222 1 Opublikowano 12 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 sprawdzałeś przekręcenie kluczykiem w każdej pozycji ? a może zablokował sie pas lub kawałek tapicerki. U mni otwiera sie i nie potrzeba dużej siły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 12 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2008 Domyslam sie ze powinien wysunac sie tam za ta dzwigienka??Nic sie nie wysuwa.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camel88 0 Opublikowano 2 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2008 miałem podobny problem, wygląda na to że te zatrzaski lubią się zacinać, trzeba podważyć płaskim śrubokrętem plastikową zapadkę a jak trochę wyjdzie to pociągnąć ją kombinerkami do góry, jak kanapa nadal nie chce się rozłożyć to trzeba jednocześnie ciągnąć za dzwigienkę i lekko ruszać klyczykiem w zamku u mnie zadziałało, po otworzeniu zatrzasnąłem klika razy "na sucho" kanape i teraz wszystko działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajek_007 1 Opublikowano 25 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2008 miałem podobny problem, wygląda na to że te zatrzaski lubią się zacinać, trzeba podważyć płaskim śrubokrętem plastikową zapadkę a jak trochę wyjdzie to pociągnąć ją kombinerkami do góry, jak kanapa nadal nie chce się rozłożyć to trzeba jednocześnie ciągnąć za dzwigienkę i lekko ruszać klyczykiem w zamku u mnie zadziałało, po otworzeniu zatrzasnąłem klika razy "na sucho" kanape i teraz wszystko działa a co jeśli to też nie działa?? jeszcze niedawno się składało ostatnio ten "grzybek" nie wyskakuje, oparcie ani drgnie (obie części) po przekręceniu kluczyka kompletnie nic się nie dzieje (po za odblokowaną dźwigienką - czyli mogę nią ruszać ale nic to i tak nie daje) PS. A propo tej porady to jedna ręka trzyma grzybek, druga rusza kluczykiem, jeszcze trzecią reką trzeba trzymać sprzegielko a czwarta ruszac kanapa:) ale podjałem się próby mając tylko dwie rączki niestety, jak wyżej napisałem, bezowocnie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregorypeck 3 Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 a u mnie na odwrot - jak sie kanapa rozlozyla to teraz sie nie chce zatrzasnac - i jak cos wrzuce wiekszego do bagaznika to sie sklada sama ... A te czerwone lopatki mialem caly czas wysuniete. Wlasnie - po co one są? i w jakiej pozycji powinny byc jak kanapa jest rozlozona? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasera 0 Opublikowano 26 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2008 Jak widać wszyscy mamy podobny problem. U mnie w avancie był również problem z opuszczeniem kanapy. Pamiętam,ze sporo siły musiałem użyć, zeby ją pierwszy raz opuścić. jak już puściło, to porządna dawka WD-40 pomogła i już teraz nie mam problemów. Co prawda, raz na tydzień, dwa cos sie trafi wiekszego, i wtedy opuszczam, wiec jest w ciągłym użyciu. gregory z tego co pamietam, to jak sie zatrzaskuje kanapa, to zapadki się chowają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 27 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 U mnie wystarczylo mocniej szarpnac.Ja sie balem uzyc duzej sily,ale chlopaki na spocie raz 2 szarpneli bez oporow i sie udalo:)Pozniej tylko prysnalem wd40 i teraz elegancko sie rozklada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareczek13 0 Opublikowano 27 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 tak przy okazji spytam- jak zdemontować tylną kanapę? głównie chodzi mi o oparcie, ale na temat siedziska też przyjmę poradę? dodam że oparcie dzielone, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bieniek 4 Opublikowano 27 Listopada 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2008 Siedzisko jest na zaczepach zatrzaskach po obu stronach.Szarpniejsz i wyskoczy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasera 0 Opublikowano 28 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2008 tak przy okazji spytam- jak zdemontować tylną kanapę? głównie chodzi mi o oparcie, ale na temat siedziska też przyjmę poradę? dodam że oparcie dzielone, również trzeba użyć sporo siłyzeby wyjąć siedzisko. Nie bój sie,ze sie cos ułamie. Ja naprawde mocno musiałem szarpać,zeby wyszło. Wsuwasz ręke w okolicach, gdzie wychodzą zatrzaski od pasów i ciągniesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajek_007 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 ogłaszam konkurs na złożenie oparcia w mojej a4 !! bo sam już nie daję rady, wczoraj jedna osoba ciągnęła za oparcie od wewnątrz a druga nogami pchała z bagażnika. i nic. grzybek wyciągam ręcznie bo sam nie wyskakuje po pociagnięciu za dźwignię. i tak zarówno lewa jak i prawa część. ani drgną, a jeszcze pół roku temu się składało. ;( ;( ;( ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody 5 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Szkoda że mam daleko ja ją rozłożę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajek_007 1 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 ja ją rozłożę ale wciąż mowa o mojej kanapie (oparciu) ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młody 5 Opublikowano 3 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2009 ja ją rozłożę ale wciąż mowa o mojej kanapie (oparciu) ?? Wiem o czym mowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oZiX 0 Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 KURDĘ (( teraz to i mnie złapało męczyłem się z tym dość długo i nawet rączkę urwałem ale to nic nei pomogło ;( jest jakiś magiczny sposób na to?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajek_007 1 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 ogłaszam konkurs na złożenie oparcia w mojej a4 !! bo sam już nie daję rady, wczoraj jedna osoba ciągnęła za oparcie od wewnątrz a druga nogami pchała z bagażnika. i nic. grzybek wyciągam ręcznie bo sam nie wyskakuje po pociagnięciu za dźwignię. i tak zarówno lewa jak i prawa część. ani drgną, a jeszcze pół roku temu się składało. ;( ;( ;( ;( odgrzewam własnego bardzo zimnego kotleta: jakieś pół roku temu kupowałem jedną część w serwisie, przy okazji powiedziałem facetowi że mam problem z kanapą. ciepło było to wyszedł ze mną, przekręcił kluczyk i położył oparcie jak gdyby nigdy nic :shocked: jakaś magia! bo od tamej pory działa jak ta lala, pytałem co on takiego zrobił, on że nic. może ta urzekająca historia komuś się przyda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
