dekory wymiana
chciał bym wymienić dekory na inne w sensie te listwy oraz popielniczki i plastik co jest koło biegów. mógł by mi ktoś pomóc jak to wymienić bo nei bardzo się znam na tym?
Mam alu szczotkowane na drzwi do sprzedania jakby co...
Listwy pościągasz podwazajac delikatnie przy glosnikach....rwiesz do siebie (przy wązkim końcu musisz w strone przedniej szyby pociagnac) - przod i tyl zdejmiesz tak samo...co do listew kokpitu to one w sumie na kilku srubkach sie trzymają... na 100% 2 szt sa pod zaslepka nad radiem...i chyba 1 szt w zaslepce nad schowkiem po stronie pasazera.... druga listwa przy wlaczniku trzyma sie chyba na 1 srubce pod wlacznikiem swiatel.... Banalna jest wymiana....trzeba tylko uwazac zeby niczego nie polamac :)
no własnie żeby nie połamać a jakies foto gdzie te śrubki itd? a jak wymeinic popielniczki?
Panowie nie te DZIAŁ :wink:
Wystarczy poszukać i wszystko sie znajdzie na FORUM
odkręcamy śruby mocujące boczek do płata drzwi
Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 620x465px.
Witam jestem właśnie w trakcie przekładki dekorów wszystko już zamontowałem ale za cholerę nie chce mi wyjść popiołka 2 DIN nie chce szarpać na siłę żeby czegoś nie połamać dodam że odkręciłem już te 2 śrubki pod ramką biegów i odłączyłem kostkę od podświetlenia popiołki.
Napiszcie co jeszcze trzeba zdemontować żeby ją wyjąć...?
musisz wyciągnąć radio następnie climatronic i wtedy wyjdzie popielniczka.
Ok a napisz jak zdemontować climatronic chodzi mi o rozmieszczenie śrub lub zatrzasków?
---------- Post dopisany at 23:40 ---------- Poprzedni post napisany at 18:10 ----------
Na wszelki wypadek jak by ktoś nie wiedział jak zdemontować klimatronik w A4 B6 to wystarczy zdemontować radio i od tyłu powoli wypychać panel klimatronika banalna sprawa pozdrawiam...
