Dziwne docieranie tarcz?
Witam.
Jestem świeżo po wymianie hamulców.
Tarcze i klocki ferodo. Do tego tłoczki, wszystkie gumki, prowadnice, sprężyny.
Zrobiłem jakieś 80km i zauważam że klocki nierówno przylegają do tarczy. Od piasty mało co zbiera a łapy w zacisku wyczyściłem do gołego metalu.
Czy to się jeszcze ułoży? Boję się żeby tarcze nie poszły się jeb...ć
Dziwny kolor mają te tarcze po tych 80 km.Jakieś takie przypalone ... :shock3:
Kolor jest normalny tylko robiłem zdjęcia wieczorem i się słońce jakoś śmiesznie odbiło.
---------- Post dopisany at 21:08 ---------- Poprzedni post napisany at 20:38 ----------
Devastation w Tobie nadzieja
typowy problem .
Klocki nowe dałeś ? na starym zestawie też tak zbierało?
Tarcze nie są przypalone tylko oryginalnie są pomalowane farbą zabezpieczającą , a przy pieście po prostu klocki nawet nie dotykają tarcz.
typowy problem .
klocki i tarcze nowe. Na starych to była całkiem masakra bo niby brały od środkaA ale były dużo grubsze od strony piasty, To się dotrze czy trzeba coś robić?
zanim by się klocek dotarł aby brac ten dół to tarcza tam zardzewieje mocno.
Wymiana drutu napinającego lub jego podgięcie i dwa czyszczenie zacisku papierem w zagłębieniach gdzie opiera się zewnętrzny klocek.
Druty dałem nowe. Łapy też czyściłem.
Chyba żeby flexem od środka trochę zjechać?
Pojezdzij jesxcze troche
Jak nic to nie da trzeba podpilowac wnetrze zacisku
Flexem nie dojdziesz tam. Czyściłeś w miejscach gdzie zaznaczyłem ? A szczególnie po środku ? U mnie z miejsca pomogło.
No dobra w czwartek po raz enty rozbieram hamulce i czyszcze na gites
zrób 1000km minimum
zrób 1000km minimum
A jak zacznie robić się rant od zewnętrznej to później będzie problem z odratowaniem...
Nie bedzie żadnego problemu
http://s21.postimg.org/8ab28g69v/zacisk.jpg
Rzeczywiście trzymało na samym środku w tym zagłębieniu. Był ślad na klocku że tam był oparty. Ile się dało to wydarłem jakimś ostrym śrubokrętem a później troszkę podpiłowałem klocek na tym wypuszczeniu. Teraz zaczynają brać całą powierzchnią. Niby nic ale jak potrafi wkur...ć.
No widzisz. Inaczej tarcze zaraz by zardzewiały i prawdopodobnie przegrzały.
