Przegób wewnetrzny do wymiany????
Koledzy jakie są objawy zepsutego przegubu wewnetrznego??? Ja mam taki problem że podczas gwałtownego przyspieszania od przedziału obrotów 1700-2100 na 3,4,5 biegu mam dziwne drgania oraz dzwieki;/ Trzesie cala budą jak by sie cos rozlatywało;/ Pzyczyna tkwi w przegubie czy cos innego to może byc?;/ dodam że jest zrobiony program i poł roku temu byla tarcza sprzeglowa wymienana,wymieniona plecionka i sprawdzony tłumik wiec odpada ;/ dodam jeszcze że tylko w tym przedziale obrotów tak robi, jak pzekroczy 2200 to nic nie drzy itp...
Przegub wewnętrzny do wymiany. Przegub pod dużym obciążeniem wpada w taki rezonans. Jestem przekonany , że jak mu nie dusisz to problem nie występuje.
Zgadza sie, jesli delikatnie dodaje gazu to nic nie drzy itp. tylko jak gwaltownie wcisne gaz to tak robi... Lepiej kupic nowy czy uzywany???
Używany, to Ty już masz...:facepalm:
A da rade jakos sprawdzic te przeguby wewnetrzne przed kupieniem nowego? Zeby sie upewnic na 100% ze to przegub?Jakiej formy polecacie przeguby w rozsadnej cenie?
ja kombinowalem, tez mam takie drgania, obstawialem dwumas ale mam nowy, montowany max 10msc temu. Obstawiam jeszcze wtryski, ale najlepiej by bylo miec komplet innych polosieki twedy sprawdzic, bo przegub wewn nie wystepuje jako czesc wymienna, trzeba z cala polosia a to troche kosztuje.
Z czytaniem opisu ciezko :wink:
B5 wystepuje jako calosc, ew bez zewnetrznego przegubu.
Kurde to nie wiedzialem o tym;/ myslalem że mozna kupic jakis za 100zł i wymienic sam wewnetrzny jak i zewnetrzny;/
Niestety, calosc. Dlatego mowie, pasowalo by miec komplet innych polosiek zeby tylko przelozyc i sprawdzic czy w tym problem, pozniej ew kupowac.
Kolego ale nie ma tak pierscienia segera żeby wybic ten wewnetrzny przegub jak zewnetrzny?? Bo zewnetrzny kiedys wymienialem i nie bylo problemu;/
---------- Post dopisany at 11:10 ---------- Poprzedni post napisany at 11:06 ----------
Audi A4 B5 1.9 TDI 90PS Półoś prawa (3142569020) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Masz nawet tutaj sciagniety przegób wewnetrzny.. wiec musi sie dac rade wymienic... Moze w twoim modelu 110koni nie da ja mam 90 1Z
Da sie zbic, ale nie wystepuje jako czesc zamienna :wink:
Przeciez jakos go musieli nabic :decayed:
PRZEGUB WEWNĘTRZNY PASSAT B5 B6, AUDI A4 A6 A8 (3170009722) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Przeciez ci daje linka z samym przegubem wewnetrznym... Wiec teraz wogole nie rozumie tego;p Zawamiam,przekladam na moja połoske i gitara...
:facepalm:
Ciul wie, co to za chinszczyzna, ale moze warto sprobowac, chociaz pierwsze co, to trzeba sprawdzić ilośc zebow oraz rozmiar samego wieloklina, bo tu moze byc haczyk :wink:
Mowisz że też masz taki prblem że jedziesz na 3,4,5 biegu w przedziale od 1700-2100 obr i nacisniesz gaz do dechy to masz drgania dziwne oraz dzwiek jak by mial sie silnik rozlatywac?? A jak minie juz ten przedzial to jest dobrze i cicho albo jak delikatnie przyspieszam;/ ???
Dokladnie, jak dolozysz w palnik to az buda szarpie i potem ustaje, u mnie to w zakresie 2100-2400 wystepuje, na wysokich biegach.
Lobro czyli to co szlo na 1 montaz, nie ma w ofercie przegubu luzem, tylko z poloska.
I kiedy sie bierzesz za wymiane??? To bys powiedział czy pomoglo czy nie:) bo ja narazie sie wstrzymam skoro tyle to kosztuje a nie mam skad zalatwic uzywanych zeby przelozyc i sprawdzic;/
Nie biore sie, bo nie zaryzykuje kupna polosiek zeby testowac ;)
Jak zlapie jakies uzywki z innego auta to przeloze i sprawdze ;)
wystarczy poszukac w katalogach LOBRO lub SKF, mozna bez problemu dostac przegub wewnetrzny do naszych aut, w serwisie tylko nie wystepuje jako oddzielna czesc
do mojego 1.8t SKF kosztowal ok 130zł
Dzieki kolego... Czyli pioteros miales tez takie objawy jak ja że wymieniales przegob wewnetrzny?:)
