skorapl 0 Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 Witam. jak w temacie. mam pytanie. Czy da sie przerobic zwykly schowek na klimatyzowany?? jeżeli tak to prosze o mała pomoc. P.S jeżeli w zlym dziale zadaje pytanie prosze o przeniesienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 1 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 Na Forum masz to AudiWorld Tech Articles Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skorapl 0 Opublikowano 1 Maja 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2013 dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek81 2 Opublikowano 2 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2013 :hi:a na jakiej zasadzie to dziala,czy tylko wtedy jak jest wlaczona klimatyzacja,czy bez tez bedzie chlodzilo:eusathink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PIXI 15 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Kopek nie ma znaczenia na jaką temperaturę ustawisz klimatronik , zawsze dmucha zimnym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iceman__89 1 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 A mam pytanie do tych co tak przerobili schowek, a mianowicie czy na ściankach nie osadza sie wilgoć i nie skrapla się w środku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 Ja mam tak zrobiony schowek żadna wilgoć się nie osądzać to nie lodowka że masz minusowe temp. W roli wyjaśnienia ten schowek tylko podtrzyma temp schlodonego napoju jak wlozysz ciepły to musialbys 200km przejechac żeby się schlodzil :-P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotraudi 3 Opublikowano 3 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2013 nazwa mówi wiele "klimatyzowany schowek" w skrócie:jaka temperatura na nawiewie taka w schowku poprostu rurka wychwytuje cześć powietrza z nawiew do schowka i tyle Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek81 2 Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 Kopek nie ma znaczenia na jaką temperaturę ustawisz klimatronik , zawsze dmucha zimnym no to fajnie,dzieki za odp:hi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mycha1236 4 Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 nazwa mówi wiele "klimatyzowany schowek" w skrócie:jaka temperatura na nawiewie taka w schowku poprostu rurka wychwytuje cześć powietrza z nawiew do schowka i tyle Kopek nie ma znaczenia na jaką temperaturę ustawisz klimatronik , zawsze dmucha zimnym Tak nawiasem to która z tych teorii jest w końcu prawdziwa temperatura w schowku jest zalezna od ustawionej temp na klimatroniku czy do schowka zawsze będzie wiało chłodem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 4 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2013 Ja mam tak zrobiony schowek żadna wilgoć się nie osądzać to nie lodowka że masz minusowe temp. W roli wyjaśnienia ten schowek tylko podtrzyma temp schlodonego napoju jak wlozysz ciepły to musialbys 200km przejechac żeby się schlodzil :-P wrzuciłem ciepły napój po ok 1godz jazdy dość mocno się schłodził ,ale mam ori lodówkę ---------- Post dopisany at 07:08 ---------- Poprzedni post napisany at 07:04 ---------- nazwa mówi wiele "klimatyzowany schowek" w skrócie:jaka temperatura na nawiewie taka w schowku poprostu rurka wychwytuje cześć powietrza z nawiew do schowka i tyle Kopek nie ma znaczenia na jaką temperaturę ustawisz klimatronik , zawsze dmucha zimnym Tak nawiasem to która z tych teorii jest w końcu prawdziwa temperatura w schowku jest zalezna od ustawionej temp na klimatroniku czy do schowka zawsze będzie wiało chłodem ? sprawdzałem , po zmianie temperatury na klimatroniku ,w schowku nic się nie zmienia ,cały czas leci zimne, jedynie możesz zamknąć dopływ powietrza do schowka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler_NN 0 Opublikowano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2013 żeby nie zakładać nowego tematu . Czym rożni się lodówka w schowku od klimatyzowanego schowka ???? szukałem szukałem i odnośnie typowej lodówki praktycznie nic nie znalazłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
worm87 0 Opublikowano 16 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2013 Kolego schowek klimatyzowany to podpięta instalacja do chłodzenia schowka (czyli rurka + regulator nawiewu) Schowek z lodówką to ta sama instalacja do chłodzenia z tym, że zamiast przestrzeni schowka jest coś na wzór lodówki (izolacja + plastikowe wnętrze) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekSPI 1 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Zawsze mnie zastanawialo czy ktos korzysta z tego ze jest klimatyzowany schowek. Naprawde trzeba wiele km przejechac zeby cos minimalnie schlodzic. Na codzien to jest zbedny bajer. Zmieniarka plyt juz jest duzo lepsza opcja jezeli chodzi o przydatnosc. A na dluzsze trasy mozna poprostu podpiac tak samo skuteczna lodowke pod zapalniczke... Ciekawe co kieruje takimi osobami ktore robia takie mody zeby doprowadzic do schowka rurke z klimy. "komfort psychiczny?" bo uzytecznosc tego raczej ejst zerowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iceman__89 1 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Myślę, że tu raczej chodzi o utrzymanie niskiej temperatury napoju, który jest już schłodzony. Bo faktycznie aby coś się schłodzilo to trzeba z godzinę jechać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slo 2 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 ile piw wchodzi do takiego schowka ? jedno ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
werbel 1 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 Jedno piwo… 2 małe Nestae… ogólnie miejsca wiele nie ma, ale ja zawsze jakiś półlitrowy napój w środku mam i opcja druga(schowek klimatyzowany z plastykową izolacją) z postu worm87 naprawdę robi robotę. Wiadomo, że na 10minutowym dojeździe do pracy nic nie zdziałasz. Choć w drugą stronę… wychodząc z samochodu na krótszy czas temperatura się*utrzymuje. Nie robie dziennie setek kilometrów, ale jak już wsiadam do samochodu to kawałek jadę a wtedy naprawdę miło jest wiedzieć, że w schowku zawsze leży zimna woda/whatever, a taka rzeczywiście wtedy jest. Miła opcja jak już*jest… ale jakbym miał wkładać to może rzeczywiście lepiej lodówka 12V do bagażnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
worm87 0 Opublikowano 17 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2013 No minusem podstawowym lodówki w schowku jest kompletny brak miejsca na inne grat. A zakładam że aż takiej tragedii nie ma z tym chłodzeniem w porównaniu do klimatyzowanego, co? Jeśli chodzi o lodówkę w bagażniku to dobre rozwiązanie ale kto wozi lodówkę codziennie? A przecież o takie zastosowanie nam tu chodzi. To nie jest biwakowa lodówa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
iceman__89 1 Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 No jak masz ten klimatyzowany to miejsca jest tyle co w normalnym także oprócz jakiegoś napoju możesz inne graty też wrzucić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler_NN 0 Opublikowano 18 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2013 dzięki za odpowiedź i wytłumaczenie . Myślałem że przy schowku z lodówką jest jakiś dodatkowy układ chłodzący a tu okazuje się że jest tylko lepsza izolacja kosztem praktycznie pozbycia się schowka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
