Olej w skrzyni biegów
Jak sprawdzić stan oleju w skrzyni biegów?? I ewentualnie zobaczyć czy jest go mało i trzeba dolac???
samochód na kanał - z lewej strony skrzyni(strzałka czerwona na foto )
To korek wlewu oleju dolna krawędź otworu na korek to poziom MAX oleju ..
Jak odkręcisz i się nie poleje to wsadź mały paluszek do otworu i skieruj go w dół jak będzie na nim olej po wyjęciu to nie ma źle :wink:
Ok dzieki :) A jesli chcial bym wymienic olej w skrzyni to gdzie sie go spuszcza??? bo tym korkiem raczej nie wyleci calosc..
na spodzie skrzyni masz podobnej wielkości korek spustowy tylko zazwyczaj jest potrzebny specjalny klucz do tych korków oleju
coś takiego
KLUCZ M16 DO KORKA OLEJU SKRZYNI BIEGÓW VW AUDI Sklep Internetowy TOOLMAR.PL
ale naj pierw po oglądaj sobie to
To narazie nie bede nic tam ruszał bo biegi mi wchodza lekutko i nie huczy skrzybia biegów.. tylko musze wyeliminowac luz na półosce.. po niedzieli sciagne płyte to bede widział czy ten luz jest na przegubie wewnetrzym czy gdzies na mechanizmie roznocowym w skrzyni biegow co sie przykreca półoske..;/
