jak zdjąć tapicerke w przednich prawych drzwiach???
Witam. Nie działa mi centralny i cała elektryka w prawych przednich drzwiach. Zabrałem się do demontażu chciałem zobaczyć czy wogóle prąd dochodzi. Rozebrałem osłonę ozdobną odkręciłem 4 śrubki jedną śrubę na samym dole i jedna spod podłokietnika i dalej nie chce zejść co mam teraz zrobić żeby zdjąć a nie poniszczyć tapicerki. Proszę o poradę.
ona jest na takich zatrzaskach przymocowana ktore podczas demontazu lubia sobie pekac i najlepiej sie w takie zopatrzyc:wink: kosztuja grosze w aso.musisz z wyczuciem podwazac
Tu masz nr tych spinek jakbyś potrzebował:
Duża - 8E0 868 243
Mała (biała) - 8E0 867 276
sprawdź przewody w osłonie gumowej między słupkiem a drzwiami to jest częsty powód problemów z elektryką
dziś po wysłaniu tego posta poszedłem sprawdzić te przewody w gumowej osłonie. I rzeczywiście dwa przewody były zarwane i przetarte w paru miejscach. A co mnie zdziwiło że kostka znajduje się w słupku. Orientuje się ktoś jak tą kostkę rozłączyć??? Po długich kombinacjach udało mi się to zabezpieczenie odblokować ale cała kość wchodzi do środka. Chciałem polutować te przewody i połączyć w kostce czy muszę cały schowek rozbierać żeby dostać się do tego łączenia ???
