Witam.
Obecnie śmigam na 205/55/16 i zastanawiam sie nad zmiana na 225/45/17 albo 225/40/18.Zawieszenie standard 1BA. Jezdze glownie po niemieckich drogach,a raz na 3-4 miesiace urlop w Polsce.
Do pracy mam ok 30km w jedna strone i jest to glownie jazda autostrada.
Czy jest wielka roznaca w komforcie jazdy na 17 a 18?
Jaki rozmiar bedzie odpowiedni?
I czy licznik bedzie mi duzo oszukiwać w porównaniu do obecnych 16?
kolego felga 18 a nawet i 17 na seryjnym 1ba bedzie wygladac strasznie smiesznie:kwasny: jak latasz zazwyczaj po autobanach to czemu nawet troche auta nie obnizysz??? poprawi sie znacznie prowadzenie auta i felga 17-18 bedzie bobrze wygladac
a co do pytania to miedzy 17a18 nie ma wielkiej roznicy moze w 18 bardziej odczuwa sie niedoskonalosci jezdni:wink:
wlasnie mysle ze pewnie bede musial obnizyc autko...myslalem o ori sprezynach s-line:eusathink:
1be powinno troszke dac rade jesli nie chcesz gleby to calkiem ok bedzie:wink:
Panowie to DE, nie przejdzie TUV-u
Witam.
Zakładaj kolego 18" i się nie martw skoro jeździsz większość po DE.
Ja u siebie w swojej B6 miałem 18" na seryjnym zawieszeniu i było ok.
Jakbyś szukał felg z oponami 18" to mam swoje na sprzedaż , ponieważ sprzedałem B6-kę :wink4::hi:
Jestem w podobnej sytuacji z tym że jeżdżę na 225/50/R17 i zastanawiam się nad zmianą na 18" lub 19". Czy standardowe zawieszenie da radę i jaki rozmiar opon do takich felg doradzili byście założyć ?
Witam.
18cali i 1ba:facepalm::facepalm::facepalm::facepalm: a 19 to juz :polew::polew::polew:
na poczatek to na kolo17cali zaklada sie 225/45/17 a czemu 225/50/ 17????? nie wiem jak jest w b8 ale w b5 b6
na 18 fele bym zakladal 225/40 a na 19 225/40 lub 225/35 przeklamania w predkosci max do 1.5km/h
---------- Post dopisany at 23:31 ---------- Poprzedni post napisany at 23:30 ----------
co do zawieszenia to po pierwsze zle bedzie wygladac. przy 19 raczej nie da sie jezdzic na 1ba
---------- Post dopisany at 23:33 ---------- Poprzedni post napisany at 23:31 ----------
nie chcesz gleby rozumiem ale jakis zawias troche twardszy i amorki z mniejszym skoku musza byz do takiego kola
tak, mój błąd z tymi 17-tkami. A czy przy felgach 19 cali i oponie 225/40 nic nie będzie ocierało itp. ? jaką szeroką felgę kupić 8 czy 8,5 ?
rozumiem, czyli najrozsądniej felga 18 cali i opona 225/40 ? jakie ET wybrać ?
kolego jest tak szerokosc mozesz sobie dobrac jaka chcesz tak samo jak i ET ale bez szalenst najpierw trzeba sobie zadac pytanie co chcesz osiagnac??? ja na feldze 8j mam opone 225/45 a kolega na 9j tez ma 225.45 napisz co chcesz osiagnac czy po prostu tylko chcesz duze ladne kolo
pokaz foto jak wyglada teraz i jakie masz parametry felgi
Ja u siebie na felgach 18" mam opony 225/40/18 ET 45 szerokość 8J , poniżej link do felg :
http://a4-klub.pl/felgi-opony-156/sprzedam-felgi-18-s-line-270647/
---------- Post dopisany at 23:51 ---------- Poprzedni post napisany at 23:49 ----------
Witam.
Z czasem zmienić można zawias na 1BE i będzie ok
Jeśli śmigałbym po takich drogach jak w DE to zdecydowanie brałbym 18". Między 17 a 18 wielkiej różnicy nie ma - jeśli włożysz 18" to jednak to odczujesz ze względu na to, że przeskok o 2 cale będzie na pewno odczuwalny. Ale ma to swoje bardzo dobre strony m.in lepsze prowadzenie w zakrętach bo o lepszym wyglądzie nie wspominam :naughty:
Owszem ale do B5
Witam,
Widzę, że temat podobny do mojego problemu, więc napiszę tutaj.
Zakupiłem ostatnio 18", szerokość 8" o ET45, opony mam na nich 235/40. Czas mnie bardzo gonił i zdążyłem przymierzyć tylko jedno koło z przodu, jak na moje oko było za bardzo osadzone, więc powróciłem do poprzednich kół. Dzisiaj zamówiłem dystanse 13 mm, czyli ET będę miał 32, teraz za to nasuwa się myśl, czy nie przesadziłem? Nie będą wystawać, albo trzeć o nadkole? Ktoś miał z was taka kombinację w A4 B6?
