Napięcie na pompie wtryskowej - prosze o poradę
Grzesiekkbc
Witajcie koledzy mam takie pytanie co do napięcia na nastawniku. Dzisiaj tak z ciekawości podłączyłem brata leona 110ps w bloku pomiarowym w 001 miał napięcie rzędu 1.72v - 1.80v czy czegoś tam, po czym podpiąłem swoja a4 na pompie też z 110ps i u mnie pokazało 1.40v - 1.42v. Co jest nie tak bo kiedyś coś tam czytałem że te napięcia są ważne. Jeszcze sprawdzę jakie mam napięcie na zgaszonym silniku.
Jak takie napięcie ustawić?
Napięcie sprawdza się na zgaszonym silniku.
Dajcie spokój z tym profilem, jestem tutaj już 5 lat na forum i ciągle mam problem bo co nie zmienię to albo nic nie widać albo dane silnika są inne niż podawałem.
Sprawdzę jak tylko wrócę z pracy. Czy ma znaczenie to czy silnik jest ciepły lub zimny?
Z tego co mi wiadomo wszytskie operacje powinno ustawiać się przy 90* C
Dokladnie, silnik ma być rozgrzany do temp roboczej
napięcie na zgaszonym silniku u mnie w AFN wynosi 0,7 :)
Napięcie możesz nawet ustawić trzymając nastawnik w łapce. Jest to jego kalibracja.
Może wyjaśnimy jeszcze raz.
- silnik rozgrzany do 90*C
- ustawiamy na 0,740
Kurcze, ja nawet tak nie mam ustawionego, bo zawsze ustawiałem to na zimnym silniku ( tzn może 40*C ).
Czy tak ma być ustawiane?
To jest kalibracja i możesz RSW ustawić siedząc na kiblu, jeśli będziesz miał tak dlugi kabel by podłączyć się pod samochód :wink:
Pierścień dawkujący nie wywiera na nastawnik żadnego oporu więc jakie to ma znaczenie, czy silnik zimny czy gorący? Ważne aby wiedzieć, że po zamknięciu czapki nastawnika wzrasta napięcie.
Z czym może wiązać sie inne ustawienienie niż 0,740 ?
A jak bardzo masz inne?
Jeśli chodzi o napięcie RSW na odpalonym aucie to też nad tym medytuję, bo z tego co się orientuję niskie napięcie oznacza wyeksploatowaną pompę wtryskową, która ma zbyt duży wydatek, np. u mnie jest 1.28-1.34v. I teraz pytanie do fachowców: czy ciśnienie wewnętrzne pompy ma wpływ na napięcie RSW? czy poprostu nastawnik wymaga reanimacji/wymiany?
To stanowczo za dużo.
Od czasu wymiany sprężyn w pompie zmagam się z dużym zużycia paliwa. Tak to wszystko ok, pali na dotyk. Tylko te zużycie sięgające nawet 10l co przed zmianą sprężyn było max 7l..
Koledzy sprawdziłem dziś w końcu to napięcie na wył silniku i mam 0.660v czyli deko brakuje do 0.740v. Teraz proszę o info na temat ustawienia tak łopatologicznie i jakie objawy mogą się pokazywać przy takim napięciu? Dajcie znać bo mam trochę czasu teraz i może bym to jakoś sobie zrobił.
Nie wystarczy puknąć. Trzeba wyjąć nastawnik i chwycić od dołu ramię przestawiacza pierścienia dawkującego.
